Byta motor i lexus gs 300 till 2JZ-GTE
Postat: tor 04 feb 2010, 17:27:23
av fredde85
Ja till min fråga går de att göra detta o sen regga bilen med den motorn o därmed få det lagligt?
För toyota aristo finns ju o de är ju samma bil fast den heter toyota istället för lexus samt att den har turbo motorn
då toyota till verkar lexus borde de ju kunna gå tkr man
Bara funderade lite på det?
Re: Byta motor i lexus gs 300 till 2JZ-GTE
Postat: tor 04 feb 2010, 17:52:59
av PierreW
fredde85 skrev:Ja till min fråga går de att göra detta o sen regga bilen med den motorn o därmed få det lagligt?
Bästa är ju helt klart att kontakta Svenska bilsportförbundet vad som gäller för just den modellen.
Men jag tror det tyvärr kan bli krångligt, enda gångerna man kan regga om till överladdat är om man reggar bilen som ombyggt fordon, men då vill de till att ha intyg från Lexus vad dom har som max Kw och vridmoment för bilen. Och du behöver även ett intyg på motorn vad för effekt och vrid det är i den.
Postat: tor 04 feb 2010, 17:55:55
av Prankster
I såna här fall brukar de ju vara skitsamma vem som tillverkar vad, då du isf (tror jag) skulle behöva intyg från toyota på att den finns, är korrekt utfört o.s.v o de lär du inte få tag på i första taget.
Vet inte original effekten o vridet i gs300'an, men skulle tro att det skiljer för mycket mellan den o en 2jz... alt. då är ju ombyggt fordon, vilket kräver byte av minst hela drivlinan samt hela bromssystemet om jag inte missminner mig?
Sen går de ju o byta motor o se glad o snäll ut på bilprovningen o hoppas på de bästa, men är ju en lite mer osäker metod, o inte särskilt laglig, vilket kan bli problem om de händer nånting o t.ex. försäkringsbolaget upptäcker att allt inte står rätt till i den bilen.
Annars är det ett grymt ball ide, sj funderat på nåe liknande, men då framförallt stor sexa i is200'an, men det är ju ännu mera jobb. får bli ett projekt i framtiden när 200'an kostar som en 240 idag
*edit, va visst inte först!
