Tjena!. Jag har en fråga angående handbromsen på en celica st162 1987. Jag har länge planerat att renovera bromsarna på min celica!, men lyckas inte hitta handbromsbackar på mekonomens hemsida till just celican. Vilka andra toyota modeller delar samma konstruktion/delar!?.
//J
Handbroms celica st162
- Bilmodell: st165
- Årsmodell: 0
Re: Handbroms celica st162
Toyota original är säkert minst lika billiga,bla bromsskivorna jag köpte till min var betydligt billigare på Toyota.
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Kolla med toyota du.
Här kan du annars jämföra artikelnummer, få fram ca priser på originaldelar mm http://www.toyodiy.com/
Sidan kan vara lite klurig i början, men den är grymt användbar när man hittar på den.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Backarna är dyra, så mycket minns jag.
Rätt sällan att de slits ut dock. Men det beror väl på hur mycket man använder dem när man kör. Är backarna verkligen utslitna? Det räcker inte med att rengöra och smörja upp vajrar etc och justera in allt igen?
Bättre begagnat kanske?
Tack för alla svar!. Jag fick ju nedslag på sbp för att handbromsen inte tog på höger sida. Efter det spännde jag handbromsen/backarna, och nu tar den ju på båda . Men jag undrade bara, eftersom bromsarna börjar bli lite utslitna runt om, så tänkte jag att det kanske skulle vara bra att byta backarna ochså!. Jag ska ringa toyota då och fråga vad dom tar för backarna .
- Jonex
- PostOrt: Smedjebacken
- Land (Country): Swe
MECA fick iaf fram backar till min St165 ( Gt4 ) och den kartongen står det Camry på.. Så om du har tur så kanske det passar. Använd länken du fick och jämför gti och Gt4 och kanske Camry från samma årsmodell då.
