Re: Lamda; bredband vs smalband
Postat: sön 03 jan 2010, 10:31:30
Många nya (nästan alla?) bilar har bredbandslambda för bättre avgasvärden.
Sensorn är det lilla problemet. Det svåra är kontrollenheten. Sensorn ger inte lambdavärdet som direkt utsignal, utan man måste reglera den sk. "pumpcellen" för att "referenscellen" ska ge en stökiometrisk utsignal. Lambdavärdet beräknas utifrån strömmen genom pumpcellen (Ip) som alltså är ett resultat av pumpregulatorn snarare än en signal från sensorn.
Samtidigt som referenscellens spänning (Vs) mäts för pumpregleringen, måste referenscellens impedans mätas genom att överlagra en växelspänning. Impedansen används för att beräkna sensorns temperatur, som används för ytterligare en PID-regulator som sköter om värmaren i sensorn. Sensorn måste hålla en exakt temperatur för att fungera rätt...
För att sen kunna verifiera att en egen kontrollenhet fungerar måste man ändå ha en fungerande bredbandslambda att testa den mot.
Jag håller på med ett projekt som bla. innefattar en bredbandslambdacontroller. Bara själva koden för att driva sensorn är runt 1100 rader... Det ligger 100+ timmars jobb bara på den biten (med testning osv).
Om du verkligen ger dig på ett sådant projekt kan jag bidra med några saker som underlättar...
Här finns lite mer info om hur det funkar:
http://wbo2.com/lsu/lsuworks.htm
