Avensis 02. Motorlampa. Felkod P0420
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Handen
Hej hej.
Jag har en Avensis där motorlampan lyser. Har gjort så förut i några veckor, sedan varit släckt några veckor och nu tänts igen. Har gjort så vid 3-4 olika tillfällen.
Det enda skumma jag upplever med bilen är lågt varvtal vid tomgång. Oftast mellan 600-700 varv.
Felkoden är utläst ur bilen och den är
P0420 samt
02796 ( eller o2796 )
Någon här som är kung på felkoder? För mig är det grekiska.
Årsmod -02.
Avensis 2.0
16700 mil.
Manuell.
Tack på förhand.
//Niclas
P0420 samt
Årsmod -02.
Avensis 2.0
16700 mil.
Manuell.
Tack på förhand.
//Niclas
Re: Avensis 02. Motorlampa. Felkod P0420
Om minnet inte har svikit mig så bör det vara att bränsle/luft blandningsförhållande är för snålt pga en dålig syresensor, vilket som till följd gjort att katten har förbrukats i förtid. Det bästa hade varit att fått koden utläst hos Toyota då detta är en vanligt förekommande felkod och dom vet vad som bör göras. Det kan vara så enkelt som en litet läckande packing i främre avgasröret eller så illa som att man måste byta syresensorer och katalysator.
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Handen
Tack, koden är utläst hos Toyota men de sa att de inte sett denna koden på just denna bilmodellen. Hade / har dock inte råd med att kostnaden kunde landa på 10 000:- med felsökning och ev byte... ( Måste vinna på tipset först eller nåt )
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Handen
Nu har jag varit hos bilprovningen.
CO2-värden etc var bra.
Kan det ha med tändningssystemet att göra eller har Avensis 2 syre-sensorer som inte kommer överens riktigt och larmar därför?
Niclas skrev:Nu har jag varit hos bilprovningen.
Vad menas med bra?
Var HC högt men under 100?
Skriv gärna vilka värden du fått.
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Handen
Gränsvärden inom parentes.
CO 0,1 (0,3)
CO 2500 0,1 (0,2)
HC 007 (100)
Lambda 1,0 (0,97-1,03)
CO 0,1 (0,3)
CO 2500 0,1 (0,2)
HC 007 (100)
Ok kan ju knappt bli bättre . Kolla med toyota om du har en uppdaterad ECU (motorstyrningsdatabox). Uppdateringen är inte för just detta problem men det har hjälpt på många bilar att uppdatera/byta mjukvara i boxen. Gränsvärdena för syresensorerna är väldigt lågt satta från fabrik på D4 motorn och kan därmed lägga felkod utan att det behöver vara något fel.Niclas skrev:Gränsvärden inom parentes.
CO 0,1 (0,3)
CO 2500 0,1 (0,2)
HC 007 (100)
- Årsmodell: 99
- PostOrt: Floda
p0420 betyder att katalysatorn är kass men eftersom avgasvärderna är bra så finns det en uppdaterad motor ECU
(motorbox)
om du nu byter motor ecu så kan i vissa fall felkoden komma tillbaka och då åker du på att byta katten med tyvärr
(motorbox)
- Sponsor
- Årsmodell: 97
- PostOrt: Ludvika
- Kontaktperson: Håkan
Det är främre katalysatorn/katalysatorerna som inte arbetar effektivt. Vissa bilar har vi till slut bytt katt på men ofta så räcker det att gasa ur bilen ordentligt=hög belastning i lång uppförsbacke.
Uppdatering av ECU:n gör man med felsökningsdatorn. Man byter inte ut Ecu:n.
Lexus IS300. Brukis
Supra MKIV TT 6spd US-SPEC
- Årsmodell: 99
- PostOrt: Floda
Pipedreams skrev:Det är främre katalysatorn/katalysatorerna som inte arbetar effektivt. Vissa bilar har vi till slut bytt katt på men ofta så räcker det att gasa ur bilen ordentligt=hög belastning i lång uppförsbacke.
jasså gör man inte nehe skumt boxen blev nr ändrar 05 eller om det var 06 boxanaran innan dess finns det ingen uppdaterting på dom gamlaboxarna men du kanske har laddat ner någon uppdatering på it2:an som iingen anna toyota verkstad har
