hej jag tänkte kolla om någon vet vad som finns i motorn på en mr2 turbo-93.
jag tänkte sätta på dumpventil och kanske wastegate.
frågorna är då dessa.
*finns detta som original på mr2:an om man behöver köpa detta över huvud taget.
*blir motorn på något viss bättre om jag installerar dumpventil och/eller wastegate.
uppgradering av en mr2 turbo-93 motor
Re: uppgradering av en mr2 turbo-93 motor
vet inte vad du menar med "vad som finns i motorn" -kolvar o stakar o sånt e ju ett svar men antagligen inte de svar du vill ha.
Dumpventil sitter där original som på alla andra turbobilar . dock återcirkulernade vilket är de bästa om man vill ha snabb spool. men detta låter i princip inget. Vilket alla pyskåta 18åringar tycker är tråkigt.
Wastegate (extern antar ja att du menar) krävs endel modifikationer. enklast e o byta turbo för att detta ska va lönt att göra.
Tråkiga är att kolvarna i din motor inte håller allt för långt speciellt inte med original sprut/tändning. Soppan kanske räcker en bit men tändningen är det som jag upplevt är problemet.
Antar dessutom att du har gen2 motor ?
Gen3 kommer du en aning längre..
/ Dennis
/ Dennis
Cpkolvar,eaglestakar,EMS turbokit 1,4bars ladd mappat av cyrix
- Larco
- PostOrt: Upplands Väsby
Varför tänkte du sätta dit dessa delar?kribbe skrev:hej jag tänkte kolla om någon vet vad som finns i motorn på en mr2 turbo-93.
Wastegate finns såklart original på din motor. Bortsett från ett fåtal uråldriga turbobilar finns wastegate på alla bensinturbomotorer för att hålla laddtrycket i schakt.
Dumpventil sitter iaf original på alla 3S-GTE gen3 motorer hur det är med gen2 vet jag inte, men sitter väl även på gen2 i mr2an tror jag.
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Andreas
- Bilmodell: MR2
- Årsmodell: 1993
- PostOrt: hanaskog
Larco skrev:Varför tänkte du sätta dit dessa delar?kribbe skrev:hej jag tänkte kolla om någon vet vad som finns i motorn på en mr2 turbo-93.
tänkte mest kolla. jag försöker lära mig min bil så mycket som möjligt så att jag vet vad jag kan uppgradera på motorn
- Bilmodell: mr2
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Malmö
DU kan ju börja med avgassystem, luftfilter och intercooler om du inte redan har bytat det. Sen plocka bort DP kanske och ersätta med en 3" DP. öka laddtrycket lite också är inte fel heller.
Grön Mr2 Turbo (Gen3)
