Tappa hk öppet filter?
Freiden
Inlägg av Freiden »
Tjenare, kollade runt på garaget och läste precis, ska citera, "Du ett tipps, ta bort filtret på stubben.. du tappar lätt 20hk!!! har prövat 2-3ggr med olika på min.. de säger samma sak på toyota, denna bil gillar inte öppetfilter!! :)"^
Stämmer detta? :o :o
KelMer
Bilmodell: Mr2 Mkll V6
Årsmodell: 1992
PostOrt: Piteå
Re: Tappa hk öppet filter?
Inlägg av KelMer »
Freiden skrev:Tjenare, kollade runt på garaget och läste precis, ska citera, "Du ett tipps, ta bort filtret på stubben.. du tappar lätt 20hk!!! har prövat 2-3ggr med olika på min.. de säger samma sak på toyota, denna bil gillar inte öppetfilter!! :)"^
Vilken modell :?: :?: :?:
/Christian N
0733966737
Friskt vågat, Hälften vunnet
Freiden
Inlägg av Freiden »
Ops, celica gti -90 :)
Larco
PostOrt: Upplands Väsby
Inlägg av Larco »
Inte helt sant, men man måste göra det rätt!
Kör man med ett öppet oskärmat filter som suger varm motorrumsluft kommer du att tappa effekt. Det pga att motorn måste backa tändningen för att inte spika. Filtret måste vara HELT avskärmat från motorrummet.
Man får inte heller sätta filtret direkt på spjällhuset som många gör då insuget är avstämt med insugsröret mellan spjällhuset och luftfiltret på plats. Tar man bort det röret kommer du tappa effekt.
Sedan bör man inte köpa billiga filter av flera anledningar!
1. De renar ofta dåligt eller flödar alldeles för dåligt.
2. Det saknar den "tratt" som bör finnas i botten av filtret (där insugsröret ansluts). Där är det i de allra flesta fall bara en skarp kant som skapar en massa turbulens vilket markant bromsar luftflödet.
Apexi power intake är det erkänt bästa luftfiltret och demonstrerar också tydligt vad jag menar med punkt 2 här ovan.
AEM dryflow har en tratt i basen men jag har inte sett något test med det där det jämförs med Apexi filtret. men det sägs vara bra. Med största sannolikhet är mynningarna i luftrenaren och kalluftsnorkeln trattformade på originalgrejerna om du ser efter.
Tratten är jätteviktig för att eliminera turbulens i mynningen av rör!
Vänliga hälsningar
Andreas
Supra MK3 1JZ-GTE '88
Freiden
Inlägg av Freiden »
Kollade falk's guide på garaget, nån som har en bild på hur dom byggt en värmesköld? Ni som kör med öppet filter, har ni låtit insuget sitta kvar eller monterat bort det?
Larco
Inlägg av Larco »
Freiden skrev:Kollade falk's guide på garaget, nån som har en bild på hur dom byggt en värmesköld? Ni som kör med öppet filter, har ni låtit insuget sitta kvar eller monterat bort det?
Vad menar du med insuget? Kalluftssnorkeln som går från vänster stråkastare ut genom vänster skärm och mynnar ut vid luftfiltret?
Låt den vara kvar men du kan plocka bort resonansburken som sitter ute i skärmen under och i anslutning till kalluftssnorkeln. Det är en "ljuddämpare" och om du inte har kvar org.luftburken är den överflödig, bara extravikt.
Tyvärr är det nog så att de allra flesta som kör med öppet filter är för lata för att göra en avskämning... Kanske finns någon?
Här är en variant av avskärmning, dock på GT4an. Men jag skulle nog välja att göra ett lock på den också.
Själv tänkte jag gjuta en i glasfiber/kolfiber sen till min GT4a
Ett annat alternativ kan vara att dra ett rör ut genom i skärmen och sätta luftfiltret där resonansburken sitter original (under batteriet).
Vänliga hälsningar
Andreas
Freiden
Inlägg av Freiden »
Jo det var snorkeln jag tänkte på! Tack för bilden. Ser ut som värmeskölden dom flesta kör på, hemmabyggd! :D
Då blir det till att snickra lite sen då!
Tack för hjälpen Larco! :)
Larco
Inlägg av Larco »
Det var så lite så ;)
Vänliga hälsningar
Andreas
på G att beställa ett öppet filter från K&N, men det filtret som nu visas på deras officiella hemsida är inte som jag minns det...
...jag är 99% säker på att man förut fick med en typ av svart avskärmning till det K&N filtret som ska passa till celican. funderade på om jag drömt detta och det känns nästan så, för nu har jag googlat, kollat på ebay, amazon m.m. men utan en enda bild på ett öppet K&N filter med färdig avskärmning.
Mailade K&N för 4 dagar sedan och väntar fortfarande på svar.
KelMer
Årsmodell: 1992
PostOrt: Piteå
Inlägg av KelMer »
Fnys skrev:på G att beställa ett öppet filter från K&N, men det filtret som nu visas på deras officiella hemsida är inte som jag minns det...
Jag har också för mig att det fanns färdiga avskärmningar till dom :? :? :?
/Christian N
0733966737
