Handbromslampan lyser hela tiden
Postat: mån 21 sep 2009, 15:35:38
av warper
Tjena!
Har problem med att handbromslampan lyser hela tiden, har ibland även problem med att efter ha haft handbromsen i så släpper inte bromsarna utan man får köra några meter med låsta bakhjul sen släpper dom.
Har en besiktnings tid snart är det något man behöver se över innan tros?
Re: Handbromslampan lyser hela tiden
Postat: mån 21 sep 2009, 15:51:17
av PierreW
warper skrev:Tjena!
Lampan har även uppgiften att varna för låg bromsvätskenivå. Kolla nivån i behållaren och bromsbeläggen hurpass slitna dom är.
Postat: mån 21 sep 2009, 16:19:38
av warper
Har kollat bromsvätskan den är mitt i mellan max å min och det är ganska fräscha belägg men skivorna är "randiga" så dom måste nog bytas
Och med randig så menar ja att det finns rost ringar på skivorna som inte går bort vid inbromsning
Postat: mån 21 sep 2009, 17:28:41
av Johnny Blade
Lampan lyser garanterat för att nivån är låg, lite under max brukar räcka för att den ska lysa.
Handbromsen tar inte på själva skivan utan på trumman innanför.Plocka av skivan så ser du om det ser ok ut där inne.
Det kan vara en handbromswire som kärvar.
