Hejsan är som sagt ny här och nybliven ägare till en toyota supra mk3
Jag har dock lite små fix med bilen..
Bilen kan gå spordiskt ojämt på tomgång och sedan en sympton att bilen blir varm, någon som har tips?
sen så blinkar 3st varningslampor batteri oljenivå och varning för trasiglampa. är det något som är vanligt?
tack på förhand.
Mvh christoffer
Ny på forumet och nybliven toyota ägare.
- Bilmodell: Supra
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Askim, Göteborg
Re: Ny på forumet och nybliven toyota ägare.
Hallå. Välkommen till Toyotas värld, en värld full av reservdelar.
Lamporna är ju varningar För att generatorn laddar dåligt eller batteriet har dåligt laddning. Kolla oljenivån snabbt eller riskera vevlagerras... Och för trasig lampa, kolla vilken som inte funkar Borde vara självklart iaf.
Sen går ojämnt på tomgång, nån insugsläcka låter det som.
Hej det konstiga är att jag har mätt upp spänningen som ligger på ca 14,11 volt viket jag tycker låter bra.
oljan har jag just bytt så allt är ju som det ska inte några trasiga lampor häller. den kan antingen lysa konstant eller blinka till.
mvh christoffer
mvh christoffer
Välkommen till forumet och grattis till en trevlig bil.
Hur mycket olja fyllde du på då? kollat med stickan att det är bra va?
Har en bra oljetryck tro ? lampan kan tändas om trycket är dåligt.
Annars låter det som att du har något elfel något som jordar på något vis.
Jag hade samma problem med laddlampan då va det ett relä som va dåligt som någon klåpare hade satt dit.
Att den går varm kan ju bero på massa saker. dålig termostat,dålig kylare,luft i systemet.trasig toppapackning.
Har du vatten i expantionskärlet? bubblar det och har sig?
Hejsan tack så mycket är jätte nöjd med bilen förutom det som strular. ja det bubblar och har sig och låter allmänt konstigt.Bellman skrev:Välkommen till forumet och grattis till en trevlig bil.
Jag fyllde upp max sen starta jag bilen och sen hällde jag i några droppar till så det blev fullt på stickan igen, oljetrycket tycker jag ser bra ut ligger lite över tvåan och när man gasar så går den yttligare en bit till, vad kan det vara för sladd som inte jordar som den ska vart sitter relät? det som jag tycker är jobbigast är att den kan gå kanon bra i ena stunden för att sedan gå ojämt och låta som en fyrtaktar båt eller liknande.
Mvh Christoffer
någon som kan ha en aning om vad det kan vara för knas'?
mvh christoffer
mvh christoffer
Reläet jag snackade om va något som inte va original till lyktorna.
Men prova att dra ut säkring efter säkring och se om lampan slockanar så vet du ju i så fall på vilken grupp felet ligger.
