HAr en fundering och fråga om varnings lampan för att man har för låg motorolja den orangea.
Då man åker till jobbet och endast då vid 5 på morgonen och man åpker i en rindell eller kutrva så tänds den, man släcker den genom en inbromsning eller stanna o stänga av motorn o sedan starta igen. MEn åker man samma väg senare på dagen elelr andra dagar så förblir lampan släckt kan bilen vara morgon trött eller va dkan det bero på?
Oljelampa Toyota Previa 2002
Re: Oljelampa Toyota Previa 2002
Kallt om natten? Kollat tempraturen?
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Gävle Gräddö
- Land (Country): Håkan
Oljan expanderar väl när den blir lite varmare. så din olje nivå ligger nog kring minium på stickan.
- Bilmodell: Toyota Previa
- Årsmodell: 2002
- PostOrt: Motala
HAr kollat olje nivån på morgonen innan man kört o då ligger den lite över mitten på stickan men ändå tänds den lampan och det är bara på morgonen då man skall jobba som det beter sig så här.GT4-R skrev:Oljan expanderar väl när den blir lite varmare. så din olje nivå ligger nog kring minium på stickan.
Temperaturen ute har varit från +15 till nuvarande +6
- Årsmodell: 0
ja då kan de kanske vara att givaren börjar döö har bytt dom på st205 bilar där dom strular ofta .dock dyra tyvärr
- Swecap
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: Bollnäs
Brukar kärva, är typ flotör som löper på en axel.
Varit med om bilar som tömt extra kärlet i motorrummet, fast de inte behöfts.
Har för mig att jag slipade axeln sist, fungerar än.
