12v uttaget under armstödet på min T27 fungerar inte. Säkringen under ratten är hel.
Finns det fler säkringar till denna? I så fall var?
Om jag mäktar med att försöka byta, är det svårt?
(Har inte tummen mitt i handen)
12v uttag armstöd
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2003
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: surte
Re: 12v uttag armstöd
Jag vet inte hur svårt det är att byta på din modell men en idé kan väl vara att du mäter hur långt fram du har ström och på så sätt hittar vad som felar?
Det här innebär väl förmodligen att du måste börja skruva isär, men eftersom du inte hade tummen mitt i handen fixar du det nog. Jag brukar vara försiktig när det gäller plastdelar så de inte spräcks, det kan ibland också vara lite bökigt att få tillbaka alltihop då de olika delarna ska kroka ihop på rätt ställen. Brukar dock ge sig med tålamod och en annan svordom.
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Gislaved
meddela gärna om du hittar vad felet är =) jag har samma fel men aldrig åtgärdat det.
själv har jag en avensis 2016.
- Årsmodell: 2003
Ja, det är ju det med om plasten ska ge med sig vid demontering och montering.
När det är ngt varmare ute får jag felsöka och plocka.
Tänkte just om det är ngn säkring i motorrummet jag bör kika på tills dess. Vet att vissa Volvos har både i kupén och motorrummet till 12v uttag.
