skulle in till stan igår för att kolla på raketer.
märkte då att varken halv eller helljus fungerade på bilen
har endast positionsljus.
när jag mäter på de fyra säkringar som finns vid reläerna så får jag spänning på dessa beronde på om hel eller halvljuset är på. hör även att det klickar i reläerna. är det ett vanligt fel på dessa bilar?
har ju svårt att tänka mig att båda lamporna gått samtidigt.
tacksam för svar
mvh robert
halv/helljus toyota auris 16
- Bilmodell: Prius
- Land (Country): SWEDEN
Re: halv/helljus toyota auris 16
Hade du läget Auto i på vänstra spaken?
Var det DRL som lös? Positionsljus finns väl inte längre? På en 2016 bör DRL starta när du lägger i D, om du har en hybrid? Är läget auto i på vänstra spaken vid ratten, bör halvljus ersätta detta vid skymning. Finns dock en inställning för känslighet för denna, som var värdelöst ställd från början då. Kika i instruktionsboken, hur du ändrar känsligheten för DRL/halvljus. Och ändra till det mest känsliga. Minns inte hur det ser ut exakt, men vi fick göra det då halvljus endast tände när det var nästan becksvart ute!
Säger inte att det är det som är felet i ditt fall. Men värt att kolla på. Kostar några minuter i instruktionsboken, och sen kanske du behöver lägga i D i växelväljaren för att se om det fungerade!
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Sverige
Högst troligen är det bara lamorna som brunnit ner.
Kan ju va så att de inte gått exakt samtidigt men att man inte märker det fören den sista går.
Så börja med att kollat dessa.
Det är samma lampa för hel och halvljus, bara en sköld som flyttar sig när man bländar på.
Fritt från huvet skall det vara HIR2 lampor men dubbel kolla innan du ränner och köper lampor.
Dessa lampor är inte skit billiga men brukar hålla väldigt långe, 5-7 år brukar inte vara ovanligt.
