Efter en miss när bilen kablades igång och kablarna sattes fel, + på minus och- på plus så brändes huvudsäkringen 100A samt så slutade heljuset och stereon fungera.
Heljuset behöver jag ha ingång nu till kommande besiktning.
Det sitter halvjusautomatik på den.
Heljuset fungerar på ljustutan när reglaget är vridet av.
Vrider jag på ljuset så slutar även ljustutan fungera.
Vrider jag av ljuset igen så slutar ljustutan fungera i det läget med.
Det vanliga heljuset fungerar aldrig.
Jag har kollat alla säkringar i motorutrymmet samt på förarsidan inne i bilen.
Även mätt upp reläna och jag tycker allt verkar vara ok där.
Igår byttes spaken då jag fick tips att dom var känsliga, blev ingen skillnad.
Nu nästa steg funderar jag på att byta "relay assy running light" som sitter bakom handsfacket, vet inte om det är någon idé.
Ett till fenomen som jag är osäker på om det var tidigare är att alla visare i instrumentet slår i botten när jag slår på tändningen för att sedan gå tillbaka. Vet inte om det kan hjälpa.
Nån som har ett tips ?
Bilen i frågan är en corolla, tillverkad slutet av -99
Helljuset fungerar inte på corolla-99
