Serviceavtal med däckskifte tpms
DanielP
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2022
PostOrt: Sverige
Inlägg av DanielP »
Jag köpte nyligen min första Toyota. En Yaris hybrid årsmodell 2022. Jag var idag inne hos en Toyota-verkstad och frågade om serviceavtal. Killen bakom disken insisterade på att man ska ta med däckskifte i serviceavtalet, då tpms måste konfigureras med hjälp av en dator vid varje däckskifte enligt denne. När jag läst i instruktionsboken och googlat lite grann, så tolkar jag det som att man på egen hand kan göra detta via bilens inställningar.
Ligger det något i det Toyota-verkstaden sa till mig eller är de bara sugna på att sälja extratjänster? Hur gör ni andra?
Tack på förhand!
DP
riqe
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sverige
Re: Serviceavtal med däckskifte tpms
Inlägg av riqe »
Så länger den verkstaden som levererade bilen gjort vad de skall under leveransservicen och programmerat in vinterhjulens idnummer i bilen går det jätte bra att göra det själv.
Finns tom instruktionsvideos på toyta.se hur man gör.
https://www.toyota.se/instruktionsfilmer
Så den du pratade med är antingen oärlig eller okunnig, jag hoppas för varumarketsskull på det senare.
DanielP
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2022
PostOrt: Sverige
Inlägg av DanielP »
Skönt att höra att jag inte var helt ute och cyklade. Tack så mycket för att du tog dig tid att hjälpa till! God jul och gott nytt år!
Det var väl problem med toyotas första tpms-bilar vill jag minans att jag läst ?
Dom hade bara minen för en uppsättning däck och det gick inte att byta utan servicedator ?
Tror jag läste om det i typ teknikens värld ?
riqe
Årsmodell: 2007
PostOrt: Sverige
Inlägg av riqe »
Stämmer finns vissa RAV4 Auris och Verso som kräver att id skrivs till bilen vid varje skifte.
Men det gäller vissa modeller som är producerade mellan 2014-2015.
Efter det skall alla kunna ha dubbla hjuluppstättningar lagrade i bilen.
Fast Yarisen som det är frågan om här (likt fler nyare Toyotor) har bara en plats för en uppsättning.Där lär den sig själv genom att man kör med bilen.
Man måste först gå in i menyn (TPWS) och välja "Identifiera varje hjul och plats" eller nåt liknande.
DanielP
Bilmodell: Yaris
Årsmodell: 2022
PostOrt: Sverige
Inlägg av DanielP »
Med er hjälp har jag konstaterat att jag klarar mig utan däckskifte på serviceavtalet. Tack så mycket allesammans! God jul och Gott nytt år!
