Bak/bromsljus BAY15D
Jisse
Bilmodell: Corolla
Inlägg av Jisse »
Kan man koppla denna lamphållare felaktigt?
Har bytt lamphållaren höger bak då den gamla var defekt och bromsljuset inte alls fungerade, (bakljuset lyste men slocknade då man bromsade).
Så har beställt och monterat ny lamphållare och satt in ny p21w5w lampa.
Baklyset fungerar, bromsljuset fungerar då bilen är avstängd, men om bilen är igång och jag bromsar så lyser baklyset fortsatt men det blir inte "starkare" då jag trycker på bromsen.
Kan det vara att jag satt kabeln för bromsljus på baklyset och vice versa, eller vad är det som kan vara tokigt?
Vänster bak och bromsljus fungerar som det ska.
Bilen är en Corolla från 1995.
Tack på förhand.
Re: Bak/bromsljus BAY15D
Det är inte så att du har ett jordfel ?
Dubbeltrådslampor brukar orsaka en del konstigheter om dom tappar sin jord.
Jisse
Bilmodell: Corolla
Inlägg av Jisse »
Glenn skrev: ons 15 nov 2023, 23:27:11 Det är inte så att du har ett jordfel ?
Skiftat kablarna nu, jag hade kopplat fel, nu fungerar det som det ska. :thumbup:
