Har bytt bromsok bak .
Har nu meddelande:
Check parkingbrake system i displayen .
Har felkod
Kalibrering av slaget krävs.
Hur gör man detta?
/Jonny
Elektrisk handbroms Avensis T27 2010
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Sverige
Re: Elektrisk handbroms Avensis T27 2010
Det korta tråkiga svaret är med en dator.
Man skall även sätta parkeringsbromsen i serviceläge med datorn innan klossarna byts,
annars brukar man ha en hel värld av elände innan de vill lära in sig igen.
Har man riktigt riktig otur kan parkeringsbromsenheten packa ihop.
Bara varit med om det en gång och är ännu osäker på vad den glade hemmaskruvaren faktiskt hade lyckats göra.
Men det kostade han 15,000kr.
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: Smedjebacken
Tack riqe för svar!
har kopplat in felkodsläsare (Autocom)och får felkoderna:
C1346 Zero Point Calibration of clutch stroke sensor undone
C1336 Zero point calibration of G sensor undone
*har provat med att koppla bort batteriet 5min
*även Gem metoden i seviceporten
*läst alla sidor på nätet
slutsatsen är att Zero pointen verkar vara raderad !?
så det blir nog att bita i det sura äpplet och bege sig till Toyota verkstan ...
eller finns det någon som har nått ytterligare fix o trix att prova ?
Ha en underbar dag !
Är det inte så att man måste köra något serviceprogram för att kalibrera ? det låter ju så.
Sen om en autocom klarar det eller om man MÅSTE ha toyotas egna grejer vet jag ju inte.
- Årsmodell: 2010
Hej !
blir inte klok på detta problem
Har fått bort en av de två felkoderna med hjälp av techstream mini-vci j2534
Men C1346: Zero Point Calibration of Clutch Stroke Undone finns fortfarande kvar.
vet ej hur man ska kunna göra detta ?
Någon som har löst problemet ?
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Sverige
Man kan i bland få göra inlärningen flera gånger innan det utan någon synlig orsak plötsligt fungerar.
Rekordet för mig är nästan en timme...
- Årsmodell: 2010
Får man fråga hur du gjorde för att få det att fungera?!
Det vore fantastiskt att få till det utan att det kostar skjortan
