Lambdasond….
Postat: ons 11 okt 2023, 10:16:31
Tja, morsan har en Toyota avensis 1.8 kombi från -01 och skulle hjälpa henne att byta lambda… den som är rakt under bilen.. är inte jättevan att skruva i just toyota men har skruvat en hel del. Så kikade runt lite på youtube för att se vart kontakten till den sitter men har inte hittat en enda video eller inlägg där nån beskriver vart just den kontakten är..
Sonden sitter på avgasröret efter katten(?) kabeln går upp i golvet och försvinner?! Den nya lambdan har en kabel på ca 50cm, från lambdan till kontakten, tog då den nya och höll den vid den gamla för att försöka se ungefär vart kontakten kunde vara men finns inget hål eller lock osv inom 50cm där under så vart fan går kontakten?!
Någon som bytt den under bilen och som kan vara så snäll att berätta innan jag blir helt knäpp?!
Tacksam för alla svar jag kan få
