Hej, På insidan av dörrarna nere i högra hörnet sitter en röd lampa som ska tändas som en varning när dörren öppnas. Någon som vet var strömbrytarna till dessa lampor sitter? Inne i dörrarna eller i instrumentkonsolen där dörrstoppen går in?
På min bil lyser bägge dessa lampor oavsett om dörrarna är öppna eller stänga och lyser även när nyckeln tas ur, dvs alltid.
Celica ST162 1987, Dörrlampor
Re: Celica ST162 1987, Dörrlampor
Går den inte via vanliga dörrkontakten ? ..lyser innerbelysningen också hela tiden om den står i "dörrläge" ?
- Bilmodell: Celica ST162, GT 2.0 automat
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Hedemora
Glenn, ska försöka kontrollera närmaste dagarna och återkomma. Tack för ditt svar.
Var ett tag sen jag hade en T16, men så brukar det oftast funka.
- Årsmodell: 1987
- PostOrt: Hedemora
Glenn o övriga.
Kupelampan i taket går att tända manuellt. Den tänds inte när dörren öppnas och lyser inte heller konstant. Vet du var kontakterna sitter?
Där...
Det kan ju även vara glapp i strömbrytaren i taket (Door-Off-On)
