Hej.
Min Prius WUK333 hackar vid belastning efter motorbyte
och Toyota säger jag ska byta kamaxel position givare.
Den sitter mellan motor och generatorlock.
Kan inte hitta en bra video på bytet.
Kan man bara plocka av kablar till insprutar-system för att komma åt och byta den?
Någon som vet om det finns någon bra information på hur man byter kamaxel position givare
MagI
Byta kamaxel position givare , Prius 2005
- MagI
- Bilmodell: Prius 1.5 VVT-i Hybr HSD gen2
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Hjärnarp
Re: Byta kamaxel position givare , Prius 2005
Bytade kamaxel position givare idag och den går bättre och ger nu bara en felkod P0302
som tydligen ska vara en feltändning på cylinder 2.
Undrar bara vad det vanligtvis brukar vara.
Har bytt motor, som stått några år på ett lager.
Går bra annars men vid viss belastning och tomgång går den ojämnt.
Undrar bara om någon vet i vilken ordning man ska börja byta saker.
Mvh MagI
Mvh MagI
- MagI
- Årsmodell: 2005
- PostOrt: Hjärnarp
Bytte tändstift och nu går den som en klocka.
MagI
MagI
