Halloj.
Har en 2010 2.0 diesel Verso som plötsligt dog för mig och nu vägrar starta. Startar på startgas men dör igen. Så det verkar som motorn e hela men den får inget bränsle. Bytte filtret men det hjälpte ej. Nån som stött på liknande problematik. Misstänker högtryckspumpen eller något med matning från tanken. Någon duktig som kan tänkas veta?
2010 Verso diesel tappa drivning
Lud78
- Bilmodell: Verso 2.0 diesel
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: Borås
Re: 2010 Verso diesel tappa drivning
Går det vita lådan byta? Kontakt som brunnit. Vad heter den i så fall?
- PXL_20230704_164349469.jpg (849.97 KiB) Visad 3099 gånger
Jag är akss på dieslar, men finsn det ingen ventil på fuelrailen du kan kolla om det finns bräsnle dit med ?
Micke2
"Vita lådan"?
Säkringsdosan (på bilden) borde ju kunna bytas i sin helhet. Tex mot en begagnad från en skrot.
Gärna då en identisk bil med identisk utrustning så alla kontakter finns.
Ser inte ut att vara något styrdon eller liknande i den så borde därmed inte vara några mjukvaruproblem med bytet.
Bmellblom
- Bilmodell: Corolla TS Hybrid
- Årsmodell: 2020
- PostOrt: 53233
Jättevanligt med spridarläcka på dessa. Har du några felkoder? (Fuel System Leak Detected Large-Leak)
