Hej! Ända sedan kort efter att vi köpte vår toyota har den accelererar ryckigt, trögt som fan (jobbigt vid omkörningar) och låter även en hel del. Vad kan vara felet?
Den skramlar även vid start, låter ifrån undersidan, höger framsida. Vad kan detta bero på? Någon annan som haft så?
Gick ej igenom besiktning då felkod för lambdasensorer lyste (vet ej vilken felkod men kan kolla upp).
Sammantaget: vad tror ni behöver åtgärdas? Vad tror ni kostnaden kommer att landa på? Tacksam för svar, jag är himla dålig på bilar själv men vill lära mig mer!
Toyota Avensis 2006 - accelererar trögt och ryckigt
- Neblade
- Ordförande
- Bilmodell: Celica GT
- Årsmodell: 1974
- PostOrt: Linghem
Re: Toyota Avensis 2006 - accelererar trögt och ryckigt
Låter som första steget är att kontrollera felkoden, samt exakt vad som står på besiktningsprotokollet. Det kan ge lite vägledning till exempel avgasvärden, lambadvärde etc.
Troligtvis går ju inte motorn som den ska, kan vara dåligt att köra omkring med den så, är det någon motorfelslampa tänd på instrumentpanelen?
Ibland kan det vara värt att lämna in till en duktig Toyota-verkstad för felsökning, så slipper man gissa och riskera att byta fel grejer i onödan.
Men börja med att samla in mer information, felkoden osv. Det kan vara enkelt eller så är det krångligare.
Avensisen med bensinmotorn är lite trött, men inte jätte-jättetrött. Så får du ordning på felet så kanske den blir normal igen.
Angående skramlet höger fram så är det ju jättesvårt att svara på över text, hur låter det? Tystnar det efter ett tag eller låter det hela tiden? Skillnad när man svänger, kopplar, bromsar osv?
