Igår när jag skulle åka från jobbet märkte jag efter någon minuts körtid att bilen inte svarade. Har en Auris kombi från 2015 som snart gått 9000 mil.
Omedelbart efter detta tändes motorlampan och jag fattade beslutet att återvända till jobbet. Iom att jag är en teknisk idiot samt att jag även skulle jobba idag valde jag att sova kvar.Jag har varit ute och lyssnat på den när den är igång och uppfattar inga missljud.
Nu står jag inför följande tre möjliga val i eftermiddag.
1. Kör bilen ca 10 mil till hemmet och lämna in den på ordninare verkstad imorgonbitti.
2. Köra bilen till närmsta toyota verkstad vilket är 2 mil, lämna den där och ta bussen hem. Återvända imorgon och lämna nycklar osv.
3. Begära bärgning av bilen för att sen fortsätta med alternativ 2.
Hur farligt kan det vara att köra i failsafe? Känns ju lite som det det är till för.
Mvh
”Failsafe-mode” och gul motorlampa
Re: ”Failsafe-mode” och gul motorlampa
Man bör inte köra nån längre tid i limpmode , men att köra hem är sällan ett problem.
Det är ju som sagt till för att ta sej hem eller till verkstad.
Problemet med att köra så länge är att vissa säkerhetsfunktioner kan vara ickefunktionella, och dessutom går bilen på "säkra värden", vilket normalt betyder att den går väldigt fett (med bränsleöverskott) vilket inte är bra i längden, exempelvis katalysatorer kan ta stryk om man kör så längre tid.
Med länge menar jag då länge, som i månader.
