Hej,
Har köpt en Corolla 1.6 2006 till dottern och hon skulle gärna vilja ha Bluetooth men AUX-funkar också. Stereon heter W5814 (står i liten text på framsidan) och har lite andra funktioner som t ex klocka, yttertemperatur och en enklare färddator. Den har CD-spelare men jag tror inte att den har växlare.
Det finns Bluetooth-lösningar men dom kostar svett, typ över tusenlappen. Men så ramlade jag över denna kabel/adapter som tydligen pluggas in på baksidan, skulle den funka?
https://se.grandado.com/products/biurin ... -4-corolla
AUX-till Corolla 2006 via kabel, funkar detta?
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
- Årsmodell: 2007
- PostOrt: Sverige
Re: AUX-till Corolla 2006 via kabel, funkar detta?
Absolut lättaste lösningen är FM-sändare med blåtand.
Finns i drivor från under 100ingen till hur mycket som helst.
Generelt bör man väl lägga sig på dem som iaf kostar 3-400 annars brukar sändningsförmågan vara bristfällig och väljer mån nån av dem mer kända ställena t.ex KejllCo så brukar det inte vara några bekymmer att returnera om man inte är nöjd.
https://letmegooglethat.com/?q=fm+s%C3% ... +bluetooth
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Jo tack, jag vet. Har väl en 4-5 st och samtliga, alltså även den som kostade nästan en femhundring suger fett. Ljudet blir platt och svajigt och interferens med annat sker titt som tätt så tack, men nej tack till den lösningen.riqe skrev: ↑mån 16 jan 2023, 10:51:32 Absolut lättaste lösningen är FM-sändare med blåtand.
Den ska främst användas till musik så HF är inte nödvändigt.
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
- Nizzehult
- Årsmodell: 2000
- PostOrt: -
Har läst fel, stereon heter W58814. Då verkar dessa funka på AUX:
https://www.aliexpress.com/item/1005001520307217.html?
https://www.amazon.se/QIAOMIN-Adapter-S ... ef=sr_1_42?
För Bluetooth, möjligen denna?
https://www.amazon.se/BlueMusic-Bluetoo ... ef=sr_1_33?
"Told you so"
Sincerely,
Your Intuition
Sincerely,
Your Intuition
