Böt till vinterdäck
Tompa77
Årsmodell: 2016
PostOrt: Gävle
Böt till vinterdäck
Inlägg av Tompa77 »
Hej.
Köpte min 2016 Avensis föt någon månad sen och nu var det dags att slänga på vintersulorna.
När jag hissat upp den så snurra ju hjulen som dom brukar o jag hoppa in o la i den där jäkla ellektriska handbromsen.
När jag var klar o skulle starta den så vägrade handbromsen gå ur.
Jag lossade batteripolerna lät dom stå ett tag innan jag kopplade in dom igen och sen hörde man handbromsen gå ur när jag tröck på knappen
Problemet nu är att när jag startar bilen så är det varningar överallt.
"Kontrollera LDA systemet"
"Kontrollera hadbromssystemet"
"Check pre crash system"
Varningar på hela instrumentpanelen.
Vad göra?
Micke2
Bilmodell: Rav4
Årsmodell: 2013
Re: Böt till vinterdäck
Inlägg av Micke2 »
Jag antar att du är medveten om att man måste trycka på fotbromsen och troligen ha tändning på, samt alla dörrar stängda innan handbromsen lossar?
Nu har frugans Toyota Rav4 gammaldags spak, men jag har en Audi A4 med elektronisk.
Där måste man trycka på fotbromsen med minst tändning på och alla dörrar stängda för att den ska lossa.
Aktivera kan man dock göra oavsett.
Den lossar också automatiskt när man börjar köra.
Lägger man i en växel med motorn igång blir handbromslampan grön. Då lossar den automatiskt när man åker. Men, det är en Audi. Inte Toyota. Vet ej hur dom gör på den punkten, men säkerhetsdetaljerna med bromsen osv är nog tämligen lika.
Det är ju en smula osannolikt att ett fel ska ha uppstått peecis när du bytte hjulen, så det är nog handhavandefel.
(Skulle du tex ha skadat en elmotor vid oket, så skulle den ju inte släppt efter att batteriet lossats)
Lamporna som lyser nu är nog saker som behöver kalibreras om. Kansle lär om automatiskt efter en åktur....
riclin
Bilmodell: Prius
Land (Country): SWEDEN
Inlägg av riclin »
Vi har en Prius av senaste modell. Där är det manuell fothandbroms. Måste dock som micke skriver ha en fot på bromsen, för att kunna få i D. Men köra med öppna dörrar går bra på våran, i alla fall. Börjat rulla många gånger innan min fru hunnit stänga dörren :)
