Toyota Avensis T25 mystiskt problem
Postat: lör 17 sep 2022, 19:26:47
Hallå.
Objekt - Toyota Avensis diesel T25 -08
För ngr veckor sedan började varningslampa för batteri och "töm vattenavskiljare" lysa. I samma veva slutade strålkastarna lysa.
Kopplade in felkodläsare och fick felkoderna:
- C0371
Yaw Rate Sensor Output Signal
- C1241
Low Battery Positive Voltage or Abnormaly High Battery Positive Voltage
- C1246
Master Cylinder Pressure Sensor
Det som hittills har åtgärdats är nytt batteri och bytt sensorn under förarstolen (Yaw Rate Sensor) som har ngt med en acceleration mm att göra tror jag?
Dock lyser fortfarande samma varningslampor. Har gått igenom säkringar. När denna genomgång var gjord (dragit loss o satt tillbaka aktuella säkringar som fö. alla var ok) fungerade plötsligt strålkastarna när man vrider ljusreglaget till symbolen med en lampa (på spaken vid ratten) men vid autoläge mm är det alltjämt släckta lampor s.a.s.
Alla tips på vad felet kan vara beaktas.
- C0371
- C1241
- C1246
