Kan Toyota Corolla hybrid (2019) jumpstartas?
- Bilmodell: Corolla
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Uppsala
12 V batteriet blev helt slut under några veckors stillastående. Kan man använda så kallad jump starter som man kan köpa i Biltema för att starta bilen? Eller finns det någon risk? Erfarenhet? Manualen har instruktioner för jump start, så ser ingen risk mig själv. Men skulle gärna höra erfarenheter.
Re: Kan Toyota Corolla hybrid (2019) jumpstartas?
Jadå.Det krävs inte så mycket.Bara 12V för att "väcka" datorerna.
- Bilmodell: Rav4
En "jumpstarter" imnehåller endast kondensatorer som laddas upp av ström från för svaga (inte urladdade) batteriet, och skjuter till som boost när startmotorn slår till.
Det kan räcka i väldigt många fall, och man behöver inte hålla dom laddade i väntan på skarpt läge.
Riktigt smart grej
Men en hybrid startar inte motorn med 12v batteriet, så där kanske en sådan inte fungerar som tänkt. Dvs släppa ström i en "stöt" liksom.
Jag antar att det är så du menar?
Jag har uppriktigt inte en aning, egentligen, man jag skulle nog satsa på mer traditionell starthjälp i detta fallet. Det krävs nog som sagt inte så många ampere från 12v batteriet för att få igång den.
Startkablar från annan bil, så puttrar den nog igång omedelbart. Även en bärbar starthjälp med inbyggt batteri fungerar säkert fin fint.
Eller naturligtvis ladda 12v batteriet. Ev ta med det in och ladda om.man tex bor i lägenhet. Bilen kan låsas/låsas upp mekaniskt med nyckel.
Riktigt smart grej
Det man oftast menar med en jumpstarter är väl snarare en mojutt med batteripack som man får ladda på annat håll och som sen hjälper en bil med dåligt batteri att starta.
Typ en bärbar version av att starta med startkablar, vilket är vad "jump start" syftar på på engelska.
- Bilmodell: Rav4
Nåja, oavsett vad man kallar dom, så är det viktigt att veta skillnanden mellan dom.
Vadsomhelst som tillför 12v från något slags batteri fungerar prima till en hybrid som i detta fallet.
En kondensarormodell "(jumpstarter/starthjälp/booster" )eller vad man vill kalla den är inte optinal till hybrider eller annat som skall ha mer jämn strömtillförsel.
Dom är för startmotor som ska ha "knuff-hjälp" så att säga.
Detta är en kondensatormodell som nyttjar kvarvarande ström till en knuff, så att säga.
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... -uEALw_wcB
Dessa är en mer "traditionell" starthjälp som bara tillför 12v:
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000035160
https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000035586
Har du ens startmotor på hybriden? Fick för mig att 12V batteriet går till "vanlig" el i bilen samt datorn så det är hybridbatteriet som startar motorn genom "växellådan".
Nu har jag ingen hybrid utan en Prius plugin så det kanske är lite olika.
