Hej,
Ny på forumet och tänkte ge mig på att montera en 200W ledramp på min RAV4 2021 laddhybrid. Lyfter på motorhuven och inser snabbt att det inte finns något 12v batteri - de är placerat i bakluckan Nåväl, det ser ut som om det finns en ganska stadig 12V matning till säkringsboxen i motorrummet. Någon som vet om den går att använda för detta ändamål och hur man isf gör en snygg och säker inkoppling när man stjäl strömmen där?
MVH/Peter S
Extraljus RAV4 2021 laddhybrid
Re: Extraljus RAV4 2021 laddhybrid
Ja.Det funkar bra.Man kan få plats med en hängsäkring under locket om man vill.
Styrningen till reläet(som är programmerat till Rav4 då) tar man sen från två tunna kablar i kabelhärvan under lyset på vänster sida.
När jag tänker efter så brukar jag ta + från en oanvänd säkringsplats (på höger sida under locket) med en sån här.
- Bilmodell: Rav4 laddhybrid
- Årsmodell: 2021
- PostOrt: 42340
@Johonny Blade Tackar för kanonsvar på min fråga! Låter som en utmärkt ide att använda en strömtjuv för att knycka spänning från säkringsboxen
Med BI-LED Projektor i RAV4 är det inte helt enkelt att styra LED-rampen. På ett eller annat sätt måste man komma åt styrsignalen på CAN bussen. Jag tänkte prova med en XBB dongle https://www.lumise.se/extraljus/xbb-don ... 020103700/. Inte den billigaste lösningen men verkar enkel att installera.
MVH/Peter S
MVH/Peter S
Jag har använde detta.Man får ladda ner rätt program till USB-stickan och stoppa i det i reläet.Rätt smidigt faktiskt.
https://www.lumise.se/extraljus/extralj ... ysQAvD_BwE
- Årsmodell: 2021
- PostOrt: 42340
Uppdatering - installationen klar och det fungerar perfekt
Så här gjorde jag (om någon annan vill prova);
1. Köpte 2-pack mad flatsäkringshållare (strömtjuvar) modell mini på Biltema https://www.biltema.se/bil---mc/elsyste ... 2000035590.
2. Då ledrampen är på 200W behövdes 20A avsäkring. Strömtjuvarna är OK för 10A så jag monterade 2st i säkringsboxen där det satt 10A säkringar (man kan förstås sätta strömtjuvarna på vilken plats som helst där det sitter en befintlig säkring). Noterade att strömtjuvarna passar i säkringsboxen men Toyotas säkring är mini-mini varför jag blev tvungen att sätt nya "normal" säkringar i strömtjuvarna. I mitt fall 10A så det blev 2st 10A säkringar per strömtjuv.
3. Skarvade strömtjuvarna med presshylsa och en 4mm2 kabel som jag förde ut genom den befintliga kabelgenomföringen. Det var lite pilligt, tog en lång smal skruvmejsel och "gymnastiserade" hålet med befintliga kablar tills det blev en kanal där jag kunde föra igenom strömkabeln. Tätade med lite eltejp efteråt.
4. Köpte hållare och LED ramp på Biltema https://www.biltema.se/bil---mc/bilbely ... 2000042904 & https://www.biltema.se/bil---mc/bilbely ... 2000045773
5. Monterade hållare med splitnitar (8st) - blev stabilt och bra. Fick borra nya hål i hållaren för skyltfästet samt kapa skruvarna för skylthållaren för att få allt på plats. Kapade därefter ytterändarna på hållaren så den passade LED rampens längd. Monterade LED rampen med fästen vända inåt (fick kapa bultarna) där att det skulle bli snyggt.
6. För att styra LED rampen köpte jag en XBB dongle + relä https://www.xbb.se/sv_se/xbb-dongle-xbb-powerunit/. Nu var det bara att dra lite kablar och klämma flatstift samt följa instruktioner och programmera XBB dongle/relä. Det tog en stund med programuppdateringar och omstarter...
7. Allt fungerar perfekt, lyser som fan och installationen ser helt OK ut. LED rampen följer alltid bilen helljus så jag funderar att koppla in en strömbrytare (på -sidan relä) för att kunna koppla bort funktionen. Alternativt kan man plocka bort XBB dongeln från diagnosuttaget.
MVH/Peter
MVH/Peter
Bra.Hur ser det ut med den monterad så då? Rav4'ans nedre grill är ju annars perfekt för en infälld ramp.
En bredare ramp med lite tonat glas blir skitsnyggt.Jag har ingen bild på det just nu.
