Behöver Köpråd Auris Hybrid
Toyota Mirai, Prius, Rav4, C-HR, Yaris, Auris...
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
Jag i sambon e ute efter en familjebil och har tittat på Auris hybriden runt 2013års modell och nyare.
Jag skulle vilja veta hur den verkliga bränsleförbrukningen är dessa. Står lite blandat på nätet.
Vi kommer köra till majoriteten på 70 vägar och uppåt.
När sambon kör till jobbet är där mest 100 väg på en 2-3mils sträcka.
Om nån har liknande körvägar
riclin
Bilmodell: Prius
Land (Country): SWEDEN
Re: Behöver Köpråd Auris Hybrid
Inlägg av riclin »
Den gamla hybrid drivlinan som sitter i Auris, är elmotorn bara med upp till 70 Km/t. Så den kommer i praktiken bara använda bensinmotorn, förutom vid accelerationen upp till 70! Jag skulle säga drygt 0,5 l/m. I senaste Prius, är elmotorn med till 110 km/t, men förbrukningen sticker ändå iväg i 110. Till knappt 0,45 l/m på senaste Prius
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
Tackar för svar. Det var bra att veta.
Menar du att den går på ren el upp till 70 eller att den hjälper till upp till 70 ( samma med 110)
Är där nån årsmodell annars som man ska akta sig för eller fungerar de hyfsat bra alla. Vi har som sagt siktat på 2014 års modell och nyare. Vi har koll på en 2015 och en 2016 för tillfället.
riclin
Bilmodell: Prius
Inlägg av riclin »
Rent teoretiskt kan du köra på el i upp till 70. Men ju närmare 70 du kommer, så behöver det vara svag nedförsbacke. Drivlinan kom 2009 i prius 3, och är mig veterligen problemfri. Annars kanske det är bättre att hitta en prius 4 2016- eller c-hr, eller corolla. Där är ju elmotorn med i de hastigheter ni mest kör i. Men dom är ju något dyrare i inköp, då de är nyare.
Men spelar det verkligen så stor roll på en bil som inte är laddhybrid ?
där använder man väl mest hybriddriften för att starta och köra långsamt ?
hur länge räcker elen i 70 eller 100 ?
riclin
Bilmodell: Prius
Inlägg av riclin »
Glenn skrev: sön 27 jun 2021, 16:26:19 Men spelar det verkligen så stor roll på en bil som inte är laddhybrid ?
Därför att tex vår prius, växlar mellan el/bensin även i 100 km/t. Den laddar batteriet i varje backe Både upp (via bensinmotorn) och ned (via bromsregenerering), så du har aldrig batteritorsk. Men har du en äldre hybridlina, som du i princip aldrig kommer att nyttja. Vad är vinsten med en hybrid? Den gamla drivlinan går att köra snålt med, om du bor i någon av vora största städer. Och det framförallt är där, du använder bilen! De nyare drivlinorna, ger en vinst även utanför städerna!
Men visst, har du möjlighet att ladda. Så är Prius 4 laddhybrid som kom 2017, väldigt bra. Du kan köra på ren el, upp till 5mil och i upp till 135 km/t. Problemet är väl det snåla bagaget i den. Då det stora batteriet stjäl halva bagaget, mot vanliga Prius 4 (142 liter mindre). Och att den inte blev 5 sitsig, förrän hösten 2019 vid faceliftet. Den blir ju dessutom en vanlig hybrid (fast 150kg tyngre) när stora batteriet är tomt. Vilket är bra!
riclin
Bilmodell: Prius
Inlägg av riclin »
Sen ny, har vi kört vår Prius på 0,38 (över ca 10.000 mil) enl ODO (som stämmer ganska bra, mätt vid tankning). Ska dra 0,33 enl Nedc, och 0,37 enl WLTP. Det inkluderar flera årliga långresor på E4 både till Skåne, och Norrland med hela familjen +packning! Kör jag runt i Stockholm ligger jag från 0,25-0,35 l/m. Drar mest vid kallstart vintertid, och kortkörning. Samt 110, och120 vägar!
Vår första hybrid! Tog nåt år innan man behärskade förmågan att köra snålt. Nu är det en ständig tävlan, mellan mig, och förbrukningen 😁
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
Det blev en Auris Hybrid från 2014 :D . Kan återkomma med vad förbrukningen blir med min körning senare
riclin
Bilmodell: Prius
Inlägg av riclin »
kribbe skrev: tor 08 jul 2021, 15:03:48 Det blev en Auris Hybrid från 2014 :D . Kan återkomma med vad förbrukningen blir med min körning senare
Härligt :D Bilen blir du säkert inte besviken på. Spännande att höra förbrukningssiffror sen, gissar 0,55 :)
kribbe
Bilmodell: MR2
Årsmodell: 1993
PostOrt: hanaskog
Inlägg av kribbe »
Andra tankningen. 676.8km på 34.42 liter bensin.
Nästan exakt 0.5 liter milen.
I bilen: en barnvagn, två vuxna och ett barn i babyskydd på nästan alla körningar
