Hej,
Besiktigade bilen utan anmärkningar och dagen efter började "check engine" lampan lysa. Jag tittade runt lite i motorutrymmet och hittade kabeln lossad enligt bilderna. Däremot hittar jag och vet inte vad det är för kabel och ifall det är orsaken till "check engine" lampan. Är det någon som vet vad det är för kabel och var den ska kopplas? Den hittades i riktning bakom motorn och har en rörkoppling så jag misstänker att den ska sitta intill ett rör med liten diameter, sladden är också tämligen kort, men jag hittar ändå inte var den ska sitta.
Skall tilläggas att "check engline" light nu slocknat.... Men är intresserad av att veta vart kontakten ska sitta och vad det är för något syfte med den.
Bilder i länkarna.
Tack på förhand!
https://ibb.co/1246QcZ
https://ibb.co/qFccNqN
https://ibb.co/xGNGnZs
https://ibb.co/stK9pXJ
https://ibb.co/xMRZbh3
Toyota Corolla Verso 1.8 1zz-fe identifikation av kabel / kontakt
- Årsmodell: 2007
Re: Toyota Corolla Verso 1.8 1zz-fe identifikation av kabel / kontakt
Det är ju inte säkert att den faktiskt ska vara inkopplad på din bil , men jag hade nog också velat VETA det
Det ser nästan ut att vara till en knacksensor(gissar bara).Det borde finnas nå felkoder att läsa av.
