Slangen till vindrutespolarna Corolla
no-one-else
Bilmodell: Auris 1,2T
Årsmodell: 2017
PostOrt: Karlstad
Inlägg av no-one-else »
Corolla -03, slangen till vindrutespolarna som går ner vid vänster huvgångjärn ( framifrån sett) gick av pga att den var stelfrusen. Orkar inte stå i kylan och kolla hur det sitter och fungerar. Nån som vet vad som behöver köpas och hur det sitter? Vilken diameter på slangen är det?
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Re: Slangen till vindrutespolarna Corolla
Inlägg av Neblade »
https://japan-parts.eu/toyota/eu/2003/c ... eld-washer
Inte säkert att jag valt rätt modell, men principen gäller nog de flesta modeller.
Bättre att byta hela den delen som heter 85372 på den där ritningen. Köp en slang av rätt innerdiameter och tryck dit. Valfri biltillbehörsbutik eller verkstad kan säkert hjälpa dig, kan tycka att de borde ha spolarslang hemma på löpmeter.
no-one-else
Årsmodell: 2017
PostOrt: Karlstad
Det löste sig väldigt enkelt. Motor Trend i Karlstad bjussade på en skarvkoppling 4 mm, som jag skarvade ihop slangen med. Nu sitter skarven mitt i hållaren som sitter på huvgångjärnet, perfekt. 🙂
SvEsson
Årsmodell: 1998
Inlägg av SvEsson »
Väldigt bra reservdelskatalog! Tack! :clap:
Men hur skiljer man en Corolla -05 5dr Terra från en Sol?
Inga stora skillnader antagligen, men det vore kul att veta :think:
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Inlägg av Neblade »
SvEsson skrev: ons 10 feb 2021, 16:49:44 Väldigt bra reservdelskatalog! Tack! :clap:
Jag har tyvärr lite för dålig koll på Corollan, men jag har för mig att det handlade om lite olika utrustningsnivåer?
Om man hittar någon broschyr eller liknande så kanske man kan jämföra vad de olika bilarna utrustades med, alternativt kanske man kan få fram det via Chassienummer. Om du frågar snällt på Toyota så kanske de kan få fram det. ;)
Neblade skrev: tor 11 feb 2021, 12:22:44
Kolla i arkivet. https://www.toyota.se/kop-en-toyota/broschyrer.json
