Helljus kan inte vara igång samtidigt som displayljus
henkee
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 2005
PostOrt: Sundsvall
Inlägg av henkee »
Hej,
har köpt en begagnad Corolla -05
Upptäckte i efterhand att jag kan inte ha helljuset igång samtidigt som displayljues för hastighetsmätaren är igång.
Spaken för helljuset "fastnar" inte när displayen är igång. Om jag stänger av displayljuset inne så går fungerar helljuset precis som det ska. Känns som att det har kopplat elen motsatt mot vad det ska vara, är detta svårt att åtgärda?
Neblade
Ordförande
Årsmodell: 1974
PostOrt: Linghem
Re: Helljus kan inte vara igång samtidigt som displayljus
Inlägg av Neblade »
Jag tror jag förstår vad du menar, men det borde bete sig så här om det inte är något fel.
Ljusreglaget står i läge 0 = displayen är helt upplyst för dagskörning. På en bil från -05 (innan DRL) så innebar detta att halvljuset på svensksålda bilar slogs på automatiskt. I detta läget går det att helljusblinka men spaken "fastnar" inte (det är ju åt olika håll också, dvs du drar mot dig för att blinka och skjuter fram spaken för att slå på helljuset).
Ljusreglaget på Halvljus = Displayen dimmar ner något, och det går även att justera hur starkt displayen ska lysa, detta brukar göras med en knapp på just displayen. Åtminstone är det så på min Avensis 2008, de borde vara liknande. Har för mig att det fungerade likadant på min Corolla T-sport från 2002, men jag är lite osäker. Är den i det svagaste läget så blir det ganska lite belysning men man ska ju helt klart se mätarna om alla lampor är hela och allt fungerar som det ska.
Hjälpte detta något? :wtf:
henkee
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 2005
PostOrt: Sundsvall
Inlägg av henkee »
Laddar upp bilder här för att förklara bättre:
https://imgur.com/a/QK3NJvx
så när spaken står på OFF så fungerar inte helljus men display är igång.
när spaken är vriden till lampan så fungerar helljuset men displayen lyser inte
Blir det tydligare var problemet är då?
Precis som Neblade skriver verkar det som att instrumentbelysningen är nerdimmad. Ska finnas en ratt nånstans, alternativt gör man det med knappar i panelen, men det tror jag inte fanns på Corolla.
Om instrumenteringen är helt svart oavsett vad ratten står på skulle jag gissa på att själva reglaget, dvs den ratten, är trasig. Sitter antagligen en potentiometer där bakom, och dessa kan bli utslitna.
tobo
Bilmodell: Opel Astra
Årsmodell: 2002
PostOrt: Enköping
Inlägg av tobo »
henkee
Bilmodell: Corolla
Årsmodell: 2005
PostOrt: Sundsvall
Inlägg av henkee »
Som ni skrivit tidigare så var problemet bara att displayen dimmade ner sig och i dagsljus så såg det ut som det var helt släckt.
Har inte hittat vart jag ändrar hur mycket den ska dimma ner, har ingen ratt till vänster som på tobo's bild men ska testa knapparna på displayen och se om det är rätt.
Tack för all hjälp!
//Henke
Har du ingen bruksanvisning till bilen? Rekommenderar annars att du läser där hur man gör.
tobo
Årsmodell: 2002
PostOrt: Enköping
Inlägg av tobo »
När jag googlade på dimmern, så var det någon site som visade att det var den lilla pinnen vid hastighetsmätaren som man nollställer trippmätaren med, som man ska vrida på. Vet dock inte om det stämmer med din modell. Instruktionsboken är hur som helst ett bra tips.
