AC luktar mögel
meckarmulle
Bilmodell: Avensis verso
Årsmodell: 2004
PostOrt: 65593
Land (Country): sweden
AC luktar mögel
Inlägg av meckarmulle »
Vår Avensis Verso -04 har börjat lukta illa ur AC, luktar mögel. Började skruva isär för att försöka spola rengörningsmedel på förångaren men blir inte riktigt klok på hur mycket man måste ta isär för att komma åt elementet. Ser ut som man måste plocka i princip hela värmepaketet inklusive att tömma AC:n på gas.
Finns det någon här på forumen som lyckats rengöra förångaren?
Funderade ett tag på om man kanske skulle smyga upp en smal slang genom dränerings slangen men det blir väl som att skjuta mygg med hagelbössa
PostOrt: 00000
Re: AC luktar mögel
Brukar man inte bara plocka ur kupéfiltret, starta fläkten och blåsa in det genom det hålet?
tyc20ke
Bilmodell: Avenis
Årsmodell: 2003
PostOrt: 12465
Re: AC luktar mögel
Inlägg av tyc20ke »
Hade samma problem under vintern och tänkte dra iväg till AC-firma. Nu efter några varma dagar och lite användande, med öppna fönster så har doften försvunnit helt och hållet. Stämmer det att du inte satt på den dom senaste 6 månaderna typ? Nästa år kommer jag inte att göra samma fel!
meckarmulle
Årsmodell: 2004
PostOrt: 65593
Re: AC luktar mögel
Nu vet jag, googlade runt lite på olika forum och tuben men hittade inget bra trix. Förmodligen för att det inte finns nått bra trix. Det slutade med att jag plockade ur hela fläkthuset, och för att få urt det måste man plocka ner hela instrumentpanelen. Egentligen skulle man ta bort ratten för att fu ur instrumentpanelen men det sket jag i, gick att lura ur fläckthuset om man böjde lite på panelen. Ett sjujäkla jobb alltså bara för att kunna tvätta ur förångaren, men jag tror det är värt det för nu kan man inspektera ordentligt och se om man missar någon del. Jag köpte skummtvättmedlet från CRC och spolar med varmt vatten som jag sprutade in med en pumpflaska. Gjorde om behandlingen 5-6 ggr så länge som burken räckte. Passade åxå på att plåsa ur alla kanalerna från damm, det behövdes kan jag säga :-)
Som sagt, nu vet jag och det är inte så krångligt bara man tar det lungt och försiktigt, många kontakter och en hel del skruvande men inte alls omöjligt.
meckarmulle
Årsmodell: 2004
PostOrt: 65593
Re: AC luktar mögel
tyc20ke , jag har ac:n aktiverad året runt, även på vintern för att torka ur.
