Avensis - 04 startar inte.
Postat: lör 23 maj 2020, 14:50:21
av Affe69
En 04 avensis bensin som används dagligen, vi flyttade den 20 meter å efter det så startar den inte
![😱](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f631.svg)
. Startmotorn drar runt, vi har testat 2 olika nycklar, kollat säkringar.... Kört in startgas utan framgång.
Bränslepumpen i tanken brummar då man försökt starta den, den är tyst då man vrider på tändningen.
Testade nyss igen och nu skakade den till som att den tänkt starta men icke...
Det är dessutom en automat så blir svårare att bogsera till verkstad.
Några tips?
Re: Avensis - 04 startar inte.
Postat: lör 23 maj 2020, 17:16:51
Lite halvvanligt på dessa. Kan du skruva?
Isåfall, skruva ur stiften, häll en tesked motorolja i varje cylinder, sätt tillbaka stiften (och tändspolarna) och nöt på startmotorn en stund tills den startar (i omgångar, om kanske 30 sekunder med ett par minuters mellanrum, så du inte eldar upp startmotorn). Du lär få ha en annan bil med startkablar kopplad på om du inte ska tömma batteriet också.
I enstaka fall vid motorstart får dessa direktinsprutade motorer för sig att feta på nåt så in i helvete, så oljefilmen mer eller mindre sköljs bort. Så länge den går går det bra, men stänger du av den innan den blivit åtminståne lite ljummen har du helt plötsligt ingen kompression = motorn startar inte.
Med andra ord - undvik småförflyttningar, kör gärna ett varv runt kvarteret eller låt den gå på tomgång i nån minut eller två innan du stänger av igen, så den blir lite ljummen.
Edit: Med det sagt har jag fått byta bränslepump på våran också, men den stendog under färd och gav inte längre ifrån sig några läten från tanken efter det.
Postat: mån 25 maj 2020, 11:23:52
av Micke2
Ännu en som lärt sig den hårda skolan att man inte startar-stoppar moderna motorer på det viset.
Detta är INTE Toyotaspecifikt.
En bejant som kör bilbärgare hämtar flera bilar vid varje snöfall, när folk flyttat för snöskottning.
Man kan tycka att dom skulle berätta för sina polare, som berättar för sina polare, osv, osv....
