Luktar konstigt när jag slår på AC:n, försvinner efter ett litet tag när man slagit av den igen. Kan det vara förångaren som läcker? Vet inte om AC:n fungerar, har inte kört bilen under de varmare dagarna i år men innan jag ställde av den i höstas funkade AC:n utan problem. Bilen har stått i kallgarage över höst och vintern.
Mvh
Lukt från AC - Avensis 2003
- Bilmodell: Avensis T25 Sedan
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Uppsala
- Bilmodell: Rav4
Re: Lukt från AC - Avensis 2003
Kylmediat skulle läcka oavsett om AC går eller ej, och i så fall vara borta på enstaka dag.
Det kan vara bakteriepåväxt i evaporatorn.
Det finns rengöringsmedel för det.
Normala är annars tvärs om, dvs att en fuktig lukt kommer när AC stängs av under färd. Detta för att det blir just fukt eftersom AC avfuktar luften. Det är anledningen till varför det droppar vatten under bilen när man åkt i fuktigt varmt väder.
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Uppsala
Okej, tack för svar!Micke2 skrev: ↑tis 05 maj 2020, 15:06:44 Kylmediat skulle läcka oavsett om AC går eller ej, och i så fall vara borta på enstaka dag.
Låter som att jag får göra rent evaporatorn. Har du nåt tips på bra rengöringsmedel/metod?
- Bilmodell: Rav4
Det finns spray för ändsmålet.
Du behöver inte ta isär något. Kanske ta ur kupefiltret och spraya där.
Följ instruktionen för produkten.
Både bilverkstäderna och AC-verkstäderna brukar kunna fixa detta billigt också, men numera finns det som sagt "hemmaprodukter" som löser problemet.
Det är ju ett väldigt vanligt problem.
- Årsmodell: 2003
- PostOrt: Uppsala
Tack för svar! Jag väntar på att få hem en spray och passar på att byta kupéfiltret på samma gång så hoppas jag det löser problemet
