koppling st205
Postat: ons 26 aug 2009, 20:44:22
av jonnis
Passar en koppling från st165:an eller st185 till en st205?
Är på jakt efter en som är billig och tål 400 hk eller mer.
Hittar ingen bra sats på ebay. Nån som har tips?
Re: koppling st205
Postat: ons 26 aug 2009, 21:30:36
av Jonex
Det som du skriver här går inte ihop teoretiskt.
Du undrar alltså om du kan ta en St165 koppling till en St205, jo det kan du, jag har st205 koppling på min st165..
Vilket borde vara det naturliga , St165 var först och har klenast koppling org,nyare st205 har en som pallar ca 300 hk utan tokkörning.
Men 400 hk med org koppling kan du glömma, speciellt om du byter till st165 koppling.
Inte alls svårt att hitta Exedy- och andra prestandakopplingar till Gt4. Kolla i Företagsdelen på forumet, där hittar du några bra länkar.
Re: koppling st205
Postat: ons 26 aug 2009, 21:44:44
av jonnis
Ska ju inte direkt ha en original st165 koppling på den. Men om man letar koppling till st205 på ebay så får man 4 träffar. Till 165 och 185 Så finns ju en uppsjö av dom. Så då är det bara att smälla dit en förstärkt till 185 an då?
Re: koppling st205
Postat: ons 26 aug 2009, 22:21:04
av Jonex
Jopp, svänghjul och kopplingarna är lika så det går att köpa en steg 2 koppling till st185..
Byt urtrampningslager också , det kan skilja en del på dom men det är bara att skifta byglarna på gamla lagret till nya lagret.
Re: koppling st205
Postat: ons 26 aug 2009, 22:25:24
av jonnis
Tack för hjälpen!
