Med sorg i hjärtat så måste jag tyvärr sälja min (första) bil då jag måste ha en som är bensinsnålare.
Ha den som folkrace bil eller ta delar från den.
Halvdassig lack men mycket går nog att polera upp om man vill
Besiktad tills 2020/09
24000 mil ca på mätaren, kamrem och vattenpump bytt vid ca 22500 och även bytt drivknutar i samband med det.
"Nya" sommardäck köpta 2016-2017 på vitmålade orginalfälgar men har knappt kört något sen dess. Samt 4 halvtaskiga vinterhjul på orginalfälg (lilafärgade)
Bytte bromsbelägg + skivor runt om + bromsslangar i oktober förra året då jag fick nedslag på det och glappt hjullager (båda hjullagren är bytta) vilket egentligen var en mutter jag glömt spänna åt.
Bytt stabilisatorfäste bak då ett av dem rostat sönder i samband med bromsbytet.
Bytt lampkontakt på ena framlyktan då den hade brunnit.
Sitter för nuvarande ingen stereo eller högtalare i men det kan jag slänga med priset.
Rostangripen såklart eftersom det är en japan men underedet är rostskyddat av tidigare ägare så det sitter mest i framskärmarna. Slänger med ett par helt nya från fabrik (dock grålackade) samt en ny taklucka och kylare (inget av dem är trasiga men ändå) har även en ny drivaxel till vänster sida som nästan verkar vara helt oanvänd.
Bytt olja och filter + tändstift (ngk) för ca 1000 mil sedan.
Bytte kopplingslamellen i samma veva.
Fullt utrustad med taklucka samt el-fönster. Ska enligt en klisterlapp på instrumentbrädan finnas elvärmda stolar men finns ingen knapp för den.
Extra lampor sitter på men dom har slutat fungera nyligen.
Motorn och växellådan funkar som den ska med tanke på ålder osv.
Det enda som kan behövas bytas är bussningar då några torkat ut.
Har bytt insugsslangen mot en från senare årsmodell som har nåt konstigt hål för en slang i sig men har satt dit en plugg i form av en penna för att hålla vakuum.
Batteri saknas dock eftersom jag glömde en lampa på över vintern så det dog :-p
Tänkte mig 6000kr för allt inkluderat
Finns i Enköpingstrakterna
Fler bilder tas vid intresse
S: Celica st162 1987
- albinoeke
- Bilmodell: Corolla ae92 liftback
- Årsmodell: 1989
- PostOrt: Enköping
- Land (Country): sverige
- IMG_20190414_160706.jpg (319.51 KiB) Visad 10469 gånger
- IMG_20190414_160657.jpg (436.34 KiB) Visad 10469 gånger
- IMG_20190414_160722.jpg (389.17 KiB) Visad 10469 gånger
- IMG_20190414_160715.jpg (343.03 KiB) Visad 10469 gånger
- IMG_20190414_160628.jpg (249.55 KiB) Visad 10469 gånger
Stawkholm
- Bilmodell: ST205 GT-Four
- PostOrt: Sundbyberg
Re: S: Celica st162 1987
Hänger sällan på forumet, antar att den är såld?
