Avensis t25 ryckig gång
Inf3cted
- Bilmodell: Avensis 04 2.0
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Som topic säger. Den rycker. Ibland känns den ”slö” för att nästa gång pinna på ok?
Tändstift är bytta. Allt kollat och ok. Inga felkoder. Är Toyota avensis T25 verkligen så av ”karaktär”?
Isf tycker jag det är ett skämt. Fruktansvärt irriterande med misständningar osv hela tiden (nästan)
TeemuH
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Gislaved
Re: Avensis t25 ryckig gång
Hej läs denna tråden i detta forumet eller sista inlägget om bensinpumpen.
P0420
by Deafea » Mon 18 Jun 2018, 02:05:09
kan vara nått?
P0420
kan vara nått?
Inf3cted
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Ska kolla. Har bytt bensinpumpen i den för ett tag sedan
Inf3cted
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Aha. Den pumpen på själva motorn har jag inte kollat. Exakt vart sitter den? Söker på bilder men hittar ingen bra där pumpen syns exakt
Det karaktäristiska problemet med dessa är att dom småmissar lite under måttlig accelleration, oftast värst när dom är kalla, men även lite när dom är varma, men sen går alldeles utmärkt vid konstant varvtal/hastighet eller vid hård accelleration. Det är inte en gång som på nåt sätt är besvärande att köra med, det märks knappt om man inte precis har satt sig i den efter att ha kört mycket med en bil som inte gör så.
Har dom nån mer bränslepump än den i tanken menar du? Det brukar väl vara bränslepump -> bränsletrycksregulaor (-> retur av överskottet till tanken) -> fuel rail -> spridare? Det är väl främst dieslar som har flera pumpar, men om jag såg rätt på reservdelslistorna till just dessa har dieslarna inte nån pump i tanken alls...
Inf3cted
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Hm. Väldigt intressant för du beskrev exakt hur min bil går i detalj. Kall som varm och jämnt varvtal. Så ja. Antar den är som den ska (besvikelse) jag är sån som irriterar mej på sådant. Till den gränsen att jag blir sur på det dom dåliga dagarna
Angående pumpen så har en del sagt. Inklusive Toyota mekaniker att det ska sitta en mekanisk pump på motorn med (?) men jag vet inte
TeemuH
- Årsmodell: 2016
- PostOrt: Gislaved
har hört precis samma sak angående en mekanisk pump som skall sitta i motorrummet och har hört det av en toyotamekaniker.
den tråden jag sa påpekade just om den mekaniska pumpen att den kan ställa till den men jag vet inte alls själv. vet inte ens vart den sitter men inte så kunnig själv i det men försökt bli lite klok på det här.
har nämligen själv en likadan avnensis som beter sig precis som cheetah1 beskrev.
Inf3cted
- Årsmodell: 4
- PostOrt: Vetlanda
Då är det inte bara jag och min bil iaf.
Hade jag vetat att detta skulle va ”karaktär” så hade jag skrattat och inte köpt bilen iaf.. -.-
Oliven
- Årsmodell: 5
- PostOrt: Västerås
Tja boys.
Ny på forumet och första inlägget. Även nybliven Avensisägare.
Även min lider av ryckningar/tvekar vid gaspådrag. 2liters 1az-fse motorn.
Hittade en engelsk sida med ganska mycket info kring dessa motorer. http://toyota-club.net/files/faq/04-11- ... az_eng.htm Det sitter tydligen elktrisk pump i tanken och en mekanisk pump på toppen som drivs av en nock på kamaxeln. Det är speciella spridare som kräver extra högt tryck vilket den mekaniska pumpen skapar. Vad jag har kunnat läsa mig till så är det 2,0 och 2,4 som har denna och inte 1,8an. Bilen går tydligen över i ett lågtrycksläge när trycket blir för dåligt.
Nu har jag inte fått några felkoder på min bil än så den kanske inte funkar tillräckligt dåligt än
Söker man på bildelsbasen på bensinpumpar så verkar det ligga blandat elektriska pumpar och mekaniska men jag tycker de vill ha lite väl mkt för dom mekaniska. Finns ju trots allt på aliexpress för runt 600kr om man vågar beställa därifrån
danne1981
- Bilmodell: Corolla TS 1,8 Style Teknikpak
- Årsmodell: 2021
- PostOrt: Karlstad
Minns när jag hade en T25 2,0.
Exakt som du beskriver, och jag märkte det främst vid acceleration i uppförsbackar.
Kändes rätt lyxigt när man bytte upp sig till t27 som inte alls har detta problem, dock är det 1,8 motorn.
