Det är så att jag har skaffat en Avensis 1,8l 2006 åt min far.
För en vecka sedan så började batterilampan lysa samt att halvljusautomatiken la av.
Jag har bytt till ett nytt batteri utan framgång.
Jag har också bytt generator till en bättre begagnad som rullat 6000mil också det utan framgång.
Dock så märkte jag efter generatorbytet att batterilampan slocknade för någon sekund för att sedan åter lysa konstant.
Hoppas att någon kan hjälpa mig med det här jobbiga problemet.
Tack på förhand.
Batterilampa lyser samt ingen halvljusautomatik
- Bilmodell: Avensis
- Årsmodell: 2006
- PostOrt: Göteborg
- Bempa
- Bilmodell: Ae92 gti + Ke70
- Årsmodell: 88
- PostOrt: By Kyrkby
Re: Batterilampa lyser samt ingen halvljusautomatik
Fråga 1. Har du kontrollerat vad generatorn laddar?
- Bilmodell: Prius
- Land (Country): SWEDEN
Nu vet inte jag exakt vad du menar med halvljusautomatik. Men på åtminstånde 06B, dvs den ansiktslyfta Avensisen (Den har blinkers i backspeglarna) Så finns det ett "Auto" läge på ljusreglaget i bilen. Men på bilar sålda i Sverige, så är det inte inkopplat. Utan halvljuset är på hela tiden. Man kan dock höra att det knäpper till i ett relä, om man kör in eller ut ur en mörk tunnel.Toyota Tobbe skrev: ↑ons 20 dec 2017, 23:46:04 Det är så att jag har skaffat en Avensis 1,8l 2006 åt min far.
Tack på förhand.
Men du kanske menade att halvljuset inte går igång, när du startar bilen?
Halvljusautomatik är det som i länder där det är lagstadgat automatiskt tänder halvvljuset. På vissa vilar går det på tändningen, på vissa går det på oljetrycket och på vissa, som denna, går det på laddningen från generatorn.
Börja med att mäta på polerna på batteriet när motorn är igång. Allt under 13,0-13,5 volt på tomgång innebär att det inte laddar tillräckligt, och är det under åtminståne 13,8-14 volt om du varvar upp motorn lite är det likaledes dåligt.
Felet kan dock bero på andra saker än generatorn. Det "klassiska" är antingen att släpringarna, likriktaren eller regulatorn (som samtliga sitter i generatorn på "moderna" bilar) har givit upp, men det kan även vara dålig jordfläta mellan motorn och karossen, kasst relä eller säkring till fältlindningen (leta efter en säkring i manualen som heter ALT), eller bara dålig kontakt nån annanstans.
- Bilmodell: Urban Cruiser
- Årsmodell: 2009
Hur gick det med detta, löste det sig? Har samma problem med en Urban Cruiser (diesel) 2009. Halvljusautomatik har slutat att fungera och man behöver sätta på det själv och batterilampan lyser. Har bytt batteri (Bosch S4026) och generator (Ridex 4G0535).
Batteriet ger 13.03v 564 AEN (630)
Laddning 13.97v
Start test 13.90v
"Load" test (halvljus, fläkt, radio, sätesvärmare) 13.81v
Har testat med en jordkabel från generator till minuspolen på batteri om det skulle vara dålig gjord men ingen skillnad.
Har tittat igen om alla säkringar men inte hittat någon trasig.
Någon som har någon idea vad det kan vara?
Laddning 13.97v
Start test 13.90v
