Hög tomgång Celica ST202
Postat: fre 20 okt 2017, 19:57:04
av MadMed
Som sagt så tycker jag tomgången är hög på dotterns Celica.
Vid kallstart lägger sig den på 1600-1700 varv.
När motor blir varm så sjunker den till 1000-1100.
Känns lite högt eller?
Re: Hög tomgång Celica ST205
Postat: fre 20 okt 2017, 21:39:00
Mm, 16-1700 är inte så hiskeligt högt, Toyota brukar ligga där nånstans när dom är kalla. Kan tillochmed krypa över 2000 om det är riktigt kallt ute.
Men 1000-1100 när den är varm är nog lite högt. Har du någon manual? Där lär det stå, i de tekniska specifikationerna, vad tomgångsvarvet ska vara. Vissa modeller kan ha en lapp klistrad nånstans under huven också.
Re: Hög tomgång Celica ST202
Postat: fre 20 okt 2017, 23:40:37
Min tomgång ligger nog på 800rpm varm, men precis vid kallstart ligger den rätt högt ja, kanske inte SÅ högt iofs.
Jag skulle ha börjat med att leta luftläckage, typ nån torkad slang eller så.
