Sida 1 av 2
Aygo, check engine, vsc och P0420
Postat: mån 07 aug 2017, 08:14:29
av Jonasswe
Tjenare tjejen köpte en toyota aygo 1.0 bensin - 08 för ca en månad sen. Den har gått ca 16 000 mil.
Efter ca 5 mils körning tändes motorlampan följt av vsc lampan på bilen. Jag skaffade en elm237 obd2 och läste av felkoderna och fick fel P0420 (catalyst system efficiency). Jag tyckte det var konstigt att vsc lampan lyste så jag idiot förklarade felkodsläsaren, bytte bromsskivorna då dom var ganska slut så det skakade när man bromsade och släkte lamporna. Det gick 2 dagar sedan lös lamporna igen och det är samma felkod. När man startar bilen lyser motorlampan direkt men det tar ca 30 - 60 sek innan vsc tänds.
Min flickvän vågar inte köra bilen längre så nu får jag köra den och jag upplever även att bilen känns väldigt orkeslös, det händer knappt någonting under 3000rpm, det känns lite som att köra en kall otrimmad moppe en kall höstdag, när man drar på så går den lite ryckigt, den känns varvillig i en sekund sedan blir den orkeslös i en sek och känns varvvillig igen och så håller det på upp till 3000 - 3500 rpm.
Jag förstår nu att felkoden stämmer och att katalysatorn förmodligen är slut och måste bytas men undrar om det finns några andra saker som kan vara värt att kontrollera innan jag byter katten, tex lambdasonderna vet att dom skall gå och mäta men kommer inte ihåg hur man gör för att mäta dom? Kan luftmassomätaren ge denna felkoden?
Har även läst att vissa som har lämnat in bilen på toyota verkstad har fått styrenheten plus katten bytt.
När jag fick reda på vad katten kostar ny så hull jag på att ramla baklänges, dom är ju lika dyra på skroten om man inte vill ha en rostig som har 15 000 mil på sig.
Så jag började kolla på "kopior" på nätet och hittade flera tillverkare till betydligt rimligare priser. Någon som har några erfarenheter av någon? Har läst att det verkar finnas en hel del dåliga kopior....
Är väldigt tacksam för snabba svar vill gärna lösa problemet så snart som möjligt
Re: Aygo, check engine, vsc och P0420
Postat: ons 09 aug 2017, 13:09:35
av Inf3cted
Det är förmodligen katten som rasat för dej.
Jag hade samma problem på en bil för ett tag sen. Visade sej att katten rasat i bitar och täppt
Till avgassystemet. Testa att banka på katten och lyssna om det rasslar
Postat: ons 09 aug 2017, 18:53:34
av Micke2
Det är katalysatorn som inte renar som den ska.
Annars skulle du ha flera felkoder.
Detta är inte helt ovanligt fel numera, när det kostnadseffektiviseras av tillverkare och bensinen blir sämre och sämre av mer och mer etanol bla.
Dessutom småkör människor i större utsträckning nu, än förr. Det käkar katalysator det!
Piratkatalysatorer som är modellanpassade fungerar säkert.
En bekant har en sådan på sin Nissan Xtrail, och den har gått fint i ett par år nu.
Helt ofarlig att köra med detta fel, om den går bra!
MEN:
Billiga pirat lamdasonder = Big no-no!
En katalysator är "bara" platinaplaterade celler= kemi = inte lika känsligt för systemet.
En reglersond (före kat) är hjärtat i hela systemet, och skall vara exakt kalibrerad med övriga systemets programmering, och där kommer priset in i bilden mera.
Postat: tor 10 aug 2017, 08:37:57
av Jonasswe
Okej tusen tack för svaren. Vill tillägga att jag märkte att jag kunde se lambda "flödet" i min elm237 och tog print screans på detta. Dom pendlade ju upp och ner en hel del men låg mestadels mellan 0,5 - 0,7 vid 2000rpm bifogar print screans.
- Screenshot_20170810-081857.png (330.31 KiB) Visad 10097 gånger
- Screenshot_20170810-081813.png (328.31 KiB) Visad 10097 gånger
Postat: tor 17 dec 2020, 09:03:48
av Finloef
Hej,
Jag har samma problem med felkod P0420. Jag har haft den i flera år men släckt den med felkodsläsare före besiktningen och aldrig fått några kommentarer på avgasvärden. Varje gång jag har släckt den så tänds den efter någon dag eller ca 5 mils körning.
Löste sig problemet genom att byta katten? Eller finns det något annat som borde undersökas först?
Postat: lör 19 dec 2020, 10:19:31
av Micke2
Jag har personlig erfarenhet i någon form av fyra bilar med katalysatorfelkod.
En var vår dåvarande (då) 10år gamla, men för oss nyinköpta Toyota Rav4 2002. (Köptes privat i större stad)
Det problemet löstes med en mjukvaruuppdatering.
Toyota skapade en sådan eftersom det på dom modellerna var ett mycket vanligt garanifel i USA.
(Jag har polare där som tipsade) Efter lite tjat fick jag den här i Sverige. Det finns en tråd om det, men alla verkar inte gå att uppdatera.
En Toyota i bekantskapskretsen har jag fått byta Kat på. En Avensis. Det fanns ingen uppdatering till den.
En piratkatalysator. Bilen går än vet jag, och säkert över 10.000mil sedan dess.
En Nissan Xtrail 2003 i bekantskapskretsen fick också katbyte som jag hjälpte med.
Även den pirat. Rullade något år utan mer sådana problem, men nu med ny ägare sennflera år.
En annan Rav4 ägd av en polares flickvän fick samma felkod. Dock en 2003. Den hade dom ingen uppdatering till heller, så den rullade över 10år med släckt motorlampa inför beiktingen. Sedan avyttrad som defekt resevdelsbil av andra orsaker.
Jag mekar mycket själv, och åt bekantskapskretsen, är ganska aktiv på olika bilforum, och har åtskilliga polare i bilmekarbranschen. Även utomlands, Vi nördsnackar om bilproblem när vi träffas, (ja, vi är bilnördar) så man får höra mycket också.
Katalysatorproblem utan andra fel förekommer och röda tråden verkar vara småkörningar. Tidigt 2000tal var nog kraven orimliga i mjukvaran också.
Finns inga andra problem som får dig att misstänka att det är ett följdfel, som tex körts länge med fel så är det sannolikt katalysatorn. Troligen då småkörd av dig eller tidigare ägare.
Undantaget kan vara avgasläckage före eller i omedelbar närhet till en syresensor som släpper in extra syre.
Men, vanligen ger det felkod på bränsleblandningen långt före fel på katalysator.
Bilens egendiagnos verkar ha mycket snävare toleranser för utsläppen, än vad bilprovningen mäter upp där bak.
Postat: tor 04 maj 2023, 14:05:50
av hrdy90
Jag har nu också fått felkod P0420. Det är en Aygo 2011 och jag bytte katalysatorn för drygt ett år sedan. Felkoden uppstod efter en lite längre resa på 60mil. Funderar ifall katalysatorn redan kan ga gått dörken eller om det är mer värt att satsa på att byta lambdasonder både innan och efter.
Och ifall man byter, bör man då byta båda till samma märke?
Edit:
Funderar ifall det kan vara värt att sätta dit två såna här för att se om det avhjälper problemet:
https://www.autodoc.se/stark/8156353
Postat: fre 05 maj 2023, 12:36:05
av riqe
Man kan även testa att montera en lambda adapter om o2sensor upplevs som överdrivet kinkig.
Innan man gör detta rekommenderar jag att man kollar at avgasvärdena faktiskt är bra annars åker man på nästa besiktning iaf.
Exempel nedan men finns i drivor med olika varianter.
Just denna har avhjälpt samma fel på en Yaris 2008 där kat båda o2 sensorerna byttes och avgasprovet var felfritt.
https://www.speeding.nu/p/motor-tuning/ ... 4GEALw_wcB
Postat: fre 12 maj 2023, 18:14:55
av hrdy90
Någon som vet varför VSC (Vehicle Stability Control)-lampan också lyser för denna felkod? Hänger ju ihop på något sätt, men tycker det är lite udda. Bör ju egentligen räcka med motorlampan kan man tycka.
Postat: sön 14 maj 2023, 13:37:43
av Micke2
hrdy90 skrev: ↑fre 12 maj 2023, 18:14:55
Toyota tänder den andra varningen när något påverkar motorstyrningen. Tex en felkod.
Då kan inte VSC systemet jobba som tänkt menar dom, och det stänger ner.
Hade dock inte trott att P0420 skulle påverka så pass, men..... Tydligen.
