Åtdragningsmoment
Postat: lör 10 jun 2017, 13:49:58
av Pojomo
Behöver hjälp, byter lager fram men vilken momentåtdragning ska det va? Har googlat överallt men hittar inget. Aygo 09
Re: Åtdragningsmoment
Postat: lör 10 jun 2017, 18:18:00
Vad då för lager? Moment på vad för skruv?
Postat: lör 10 jun 2017, 18:23:19
av Pojomo
Den man drar åt lagret. Den stora muttern på drivaxeln
Postat: sön 11 jun 2017, 00:05:56
Fram eller bak?
Postat: sön 11 jun 2017, 00:06:26
Eller drivaxeln, sorry, fram såklart.
En snabb googling renderade resultatet 216 Nm.
Postat: sön 11 jun 2017, 09:45:52
av Pojomo
Men... va fasen, jag hitta ju inget när jag leta,! Men jag letade bara med ordet hjullager inte drivaxeln
Tack så mycket
Postat: sön 11 jun 2017, 11:18:41
av Inf3cted
Kolla även när du drar åt om det ska vara 216nm plus 90 grader
ibland framgår inte det
Postat: mån 12 jun 2017, 00:26:12
Nämndes inget om det i forumet jag hittade, men det var ju å andra sidan inte en manual. 216 Nm är dock rätt normalt på en liten bil, 216 + 90° gissar jag blir typ 100-200 Nm ytterligare, det blir nog lite mycket..
Postat: mån 12 jun 2017, 00:29:30
Å andra sidan var det säkert ett kompaktkullager, och då är det inte så supernoga som när man spänner in ett koniskt lager.
