Mr2 turbo -91 felkod 52 går i safemode?
- Bilmodell: Celica gt4 CS
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Borås
Motorlampan tändes här om dan när ja körde, bilen gick då i safemode och laddar max 0.5
Laddar annars 1.1
Läste av felkoder och det visade 52 vilket är knacksensor. Lampan är inte tänd när man startar bilen men tänds så fort man går över 2000rpm. Och går i safe då.
Har mätt knacksensor och kabel till styrdon och verkar inte vara nått fel på det.
Tips mottages vad mer kan orsaka denna felkod?
Laddar annars 1.1
Re: Mr2 turbo -91 felkod 52 går i safemode?
Hur mätte du ? bara resistans ? oftast pajar dom ju med avbrott, men helst ska man koppla dne till oscilloscope och typ knacka på den och se att man får en våg.
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Borås
Resistans och mätte volt, den skapade en mängd volt när man knackade på den
Ja då borde det ju vara lugnt.
Skulle ju kunna vara glapp/fel i själva ECU, svårt att tänka sej nåt annat även om dom inte direkt brukar paja.
En 91'a lär ju inte ha elektroniska stöldskydd så det är väl lätt att testbyta, men då ska man ju ha en extra också.
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Borås
Aa börjar befara styrdon. Inte jättelätt att få tag på dock. Ska prova med knacksensorn från celican och dra ny kabel utvändigt för att verkligen säkerhetsställa att det inte är det ändå
På min ST165 hade jag ju problem med knacksensorfelkod, jag skaffade en ny knacksensor och skulle byta, men då visade det sej att det var oxid i kontakten till den gamla, och efter att bara sprayat elektronikspray där så försvann problemen.
Det kan ju vara nåt sånt för dej med, någonstans mellan knacksensor och ECU, men i mitt fall fick jag koden bara då och då, oftast när det var fuktigt.
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Borås
Har haft isär å såg inget. Ska voltmäta knk pin på styrdonet när bilen är igång å se om knacksensorn skickar signal ändå. Har fått tag i ett styrdon med försäkerhets skull
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Borås
Liten uppdate.. Fick tag i ett styrdon, men det hjälpte inte. Kablage mätt och är helt. Lika så givaren. Har beställt en givare ändå för att utesluta den. Gjorde ett avgastest och fick följande värde på tomgång:
Co: 0.437
Hc: 229
Lambda: 1.259
Kör utan katt på bilen så Co och Hc är förståeligt. Men lambdan tyder ju på att bilen går ofantligt snålt. Ligger man på lite varv så går lambdan ner till ca 1.00
Co: 0.437
Hc: 229
Lambda: 1.259
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Borås
Bytte givare men fortfarande samma fel.. Hjälp?..
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Borås
Ingen?......
