Mr2 turbo -91 felkod 52 går i safemode?
Re: Mr2 turbo -91 felkod 52 går i safemode?
jag tror fortfarande på ECU, jag skulle nog öppnat den och kollat om jag såg nåt, eventuellt värmt på lödningar.
- Bilmodell: Celica gt4 CS
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Borås
Har bytt ecu och samma fel kvarstår
Du har alltså bytt ECU, kablage och knacksensor ? ..då är det ju riktigt märkligt :/
- Årsmodell: 1992
- PostOrt: Borås
Japp.. Har snart ingen hårbotten kvar av allt kliande i huvudet..
- Bempa
- Bilmodell: Ae92 gti + Ke70
- Årsmodell: 88
- PostOrt: By Kyrkby
Tänker lite fritt nu
Om den går snålt så kanske det som är problemet, och knacksensorn gör sitt jobb bara.
Så problemet ligger i bränslesidan? Typ dålig spridare eller liknande?
Fast just kod 52 är väl "no signal from KS" ? alltså att den inte lyckas få signal från den, då borde det ju inte vara att den detekterar felaktig signal så att säga.
Finns en annan kod (53 ?) som säger att den detekterade sensorn men får typ felaktig signal. (I praktiken tror jag det är att den detekterar knack, men när ECU försöker avhjälpa det blir dte inget resultat, varvid det tolkas som felaktig knacksensor typ.)
Jag har inte urdraget ur verkstadshandboken här så kolla först, men jag har FÖR mej det är så.
- Bempa
- Årsmodell: 88
Aha ok! Då är jag med lite bättre.. Då har jag dåligt med ideér..Glenn skrev: ↑mån 19 jun 2017, 08:58:04 Fast just kod 52 är väl "no signal from KS" ? alltså att den inte lyckas få signal från den, då borde det ju inte vara att den detekterar felaktig signal så att säga.
