Nu är det knappast original, men batteriet som satt i tidigare var nog 60Ah. Därav mina funderingar kring 50Ah.
Nu var det ett tag sedan jag startade bilen, men den brukar hoppa igång väldigt kvickt, även om jag nog får nöta några sekunder just denna första gång på ett tag.
Bilbatteri
- Bilmodell: Celica GT-FOUR
Re: Bilbatteri
Nuvarande vagnpark:
Toyota Celica GT-FOUR ST205
Audi S5
BMW M550i Xdrive
Audi S8 Plus
Nuvarande vagnpark:
Audi S5
BMW M550i Xdrive
Audi S8 Plus
Re: Bilbatteri
Låt säga att din startmotor drar 200A. Då räcker ditt 50Ah-batteri, givet att det är fulladdat, i lite under 15 minuter. Kapaciteten är beräknad på att man tömmer batteriet på 20 timmar, så det har inte fullt den kapaciteten när man drar startström. Så du kanske kan nöta på starten i 10 minuter. Fast det kanske inte var fulladdat. Så du kanske bara har fem minuter. Har inte bilen startat efter att du har nött på starten i fem minuter kommer den inte starta sen heller.
Har man högre kallstartsström i batteriet kan man välja ett batteri med mindre kapacitet, eftersom kallstartsströmmen i grund och botten indikerar att batteriet inte tappar lika mycket spänning under belastning. Ett Optima på 50 Ah kanske klarar av att ge samma effekt när det har 10 Ah kvar, som ett konventionellt underhållsfritt batteri på 60 Ah kan ge när det har 20-30 Ah kvar.
Sidenote: När man byter ut sitt motorcykelbatteri mot ett litiumbatteri brukar man ha ungefär en tredjedel till en fjärdedel av kapaciteten. Det spelar dock ingen roll, eftersom litiumbatteriet ger full effekt tills det är tomt och själv bryter strömmen. Det lilla blybatteriet tappar spänning nästan direkt, även om man bara har använt en bråkdel av kapaciteten. Samma sak gäller med ett välkonstruerat AGM-batteri, fast inte i lika stor utsträckning. (Jag har än så länge inte sett några startbatterier till bil eller större fordon med litiumteknik, dock.)
Re: Bilbatteri
Jösses, jag lär mig massor om batterier här känner jag
Tackar ödmjukast, jag känner mig än tryggare i mitt val.
Nuvarande vagnpark:
Audi S5
BMW M550i Xdrive
Audi S8 Plus
Nuvarande vagnpark:
Audi S5
BMW M550i Xdrive
Audi S8 Plus
Re: Bilbatteri
..Med nytt batteri under optimala förhållanden ja.cheetah1 skrev: ↑mån 24 jun 2019, 22:39:27 Låt säga att din startmotor drar 200A. Då räcker ditt 50Ah-batteri, givet att det är fulladdat, i lite under 15 minuter. Kapaciteten är beräknad på att man tömmer batteriet på 20 timmar, så det har inte fullt den kapaciteten när man drar startström. Så du kanske kan nöta på starten i 10 minuter. Fast det kanske inte var fulladdat. Så du kanske bara har fem minuter. Har inte bilen startat efter att du har nött på starten i fem minuter kommer den inte starta sen heller.
Problemet är ju mer att den där kalla vinterdagen med -25 när batteriet är ett par år gammalt, bilen har stått över en långhelg, polskorna är oxiderade och motorn går tungt kanske du snarare har 10 sekunder, när ett batteri på högre kapacitet hade gett 20, vilket kan vara skillnaden att komma iväg eller ej.
Lite så är det ju, men man får ju komma ihåg att startbatterier är gjorda med just förutsättningen att kunna lämna hög strömstyrka under korta perioder, det är ju exakt det CCA-värdet anger.Har man högre kallstartsström i batteriet kan man välja ett batteri med mindre kapacitet, eftersom kallstartsströmmen i grund och botten indikerar att batteriet inte tappar lika mycket spänning under belastning. Ett Optima på 50 Ah kanske klarar av att ge samma effekt när det har 10 Ah kvar, som ett konventionellt underhållsfritt batteri på 60 Ah kan ge när det har 20-30 Ah kvar.
..Och sen när det fungerar så kasst köper man ett blybatteri igenSidenote: När man byter ut sitt motorcykelbatteri mot ett litiumbatteri brukar man ha ungefär en tredjedel till en fjärdedel av kapaciteten. Det spelar dock ingen roll, eftersom litiumbatteriet ger full effekt tills det är tomt och själv bryter strömmen. Det lilla blybatteriet tappar spänning nästan direkt, även om man bara har använt en bråkdel av kapaciteten. Samma sak gäller med ett välkonstruerat AGM-batteri, fast inte i lika stor utsträckning. (Jag har än så länge inte sett några startbatterier till bil eller större fordon med litiumteknik, dock.)
Tror aldrig jag hört talas om någon med elstart på en MC som varit nöjd med lithiumbatterier.. på hojar utan elstart kan det dock fungera.
Sen ger inte alls lithiumbatterier full effekt tills dom är tomma, speciellt inte vid hög urladdningsström..
exempel:
Denna cell är bara på 2Ah, men notera att vid 2C - alltså dubbla urladdningsstörmmen mot kapaciteten, i fallet ovan om nu originalkapaciten var 20Ah på blybatteriet skulle vi alltså ha 5Ah Lithium, och 2C på det är 10A, vilket kanske räcker för en liten MC men troligen handlar det snarare om 3-5C.
Men nåväl, redan vid 2C så är spänningen nere i 3,4V per cell nästan direkt, ett lithiumbatteri för mc/bil torde vara 3S vilket ger 10,2V, och när 3/4 är förbrukat är vi nere i 3,15V, alltså 9,45V.. Jag tror faktiskt att blybatteriet ger högre spänning vid samma förutsättningar.
- Bilmodell: corolla sedan
- Årsmodell: 1986
- PostOrt: Uppsala
Re: Bilbatteri
Hej experter, ska köpa nytt bilbatteri idag till min Corolla 1986 då batteriet har gjort sitt. Har ett 45 Ah, ska köpa ett nytt 45 Ah, men vad skulle mi rekomendera för typ av bilbatteri har för mig att det spelar roll när man väljer att köpa ett nytt batteri beroende på om man har en gammal eller ny bil.
MVH
MVH
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Sverige
Re: Bilbatteri
Bytte nyss i min 87as corolla till det här från Meca:Urbanstoyota skrev:Hej experter, ska köpa nytt bilbatteri idag till min Corolla 1986 då batteriet har gjort sitt. Har ett 45 Ah, ska köpa ett nytt 45 Ah, men vad skulle mi rekomendera för typ av bilbatteri har för mig att det spelar roll när man väljer att köpa ett nytt batteri beroende på om man har en gammal eller ny bil.
MVH
https://catalog.meca.se/Catalog.aspx?se ... yType_ID=0
Finns fler såklart som passar från andra ställen också. Knappa in din reg på valfri reservdelssida så är problemet löst Inte behöver du någon viss typ av batteri vad jag då vet.
- Bilmodell: avensis
- Årsmodell: 2010
- PostOrt: bromma
- Land (Country): sverige
Re: Bilbatteri
Lånar tråden, behöver nytt batteri till avensis bensinare -11 som rullar nån gång i veckan och ofta kort. Tips om vad som kan vara smart val för den användningen? Det gör inget om det kostar några 100 extra, verkar som att AGM är en bra idé för lång livslängd? / svarar mig själv, bra pris på Boschs agm på jula, startmotorn snurrar som aldrig förr. Originalbatteriet från 2010 var nog lite trött.
