Motorlampa och antispinn lyser, vsc blinkar
Postat: sön 11 dec 2016, 11:08:18
av Manne84
Jag har en Hilux -09 med 3lit motorn.
Igår tändes dessa lampor samtigt, har avläst felkod och fått fram kod 21. Vad tror ni är det oxygen givaren som orsakar detta?
Tacksam för svar
Manne
Re: Motorlampa och antispinn lyser, vsc blinkar
Postat: sön 11 dec 2016, 11:16:33
På en bil från 2009 finns det garanterat ingen felkod som heter "21". Dom heter saker i stil med "P0042" och liknande.
Men utöver det, så ja, i princip alla motorfel på moderna bilar kopplar även ur säkerhetssystemen, då allt är väldigt integrerat och funktionen inte kan garanteras om nåt krånglar.
Postat: sön 11 dec 2016, 12:14:36
av Manne84
Jag läste här på forumet att om man har acc kan man hålla in två knappar på klimatanläggningen och då står det 21, enligt nån lista är det den oxygen grejen.
Postat: sön 11 dec 2016, 12:25:59
Har du en länk till det? Hittar inget över huvud taget om det när jag googlar.
Postat: sön 11 dec 2016, 12:30:00
Hittade nu vilken du menar. Den visar bara fel på själva AC-anläggningen. Felkod 21 som du nämner är från Toyotas gamla diagnossystem, som dessa moderna bilarna inte har. För att få veta vad som är fel måste du koppla in en OBD2-läsare och kolla vad felet är.
Postat: sön 11 dec 2016, 12:38:53
För övrigt verkar kod 21 på AC:n indikera fel på "Sunlight sensor"..
Postat: sön 11 dec 2016, 13:13:06
av Manne84
Aha okej, tack för hjälpen!!
Jag läste att man kunde bygla kontakten där man kopplar in datorn och få motorlampanl att blinka fram felkod, gäller det oxå bara äldre bilar?
Postat: sön 11 dec 2016, 13:21:49
Ja, precis.
Postat: sön 11 dec 2016, 13:28:39
av Manne84
Det var ju synd, men stort tack för hjälpen!!
Postat: sön 11 dec 2016, 13:40:24
Finns felkodsläsare till mobilen dock, om du känner för att kunna hålla koll själv. Billigast på Ebay, snabbare men dyrare på Kjell & Co.
