Konstig lukt i bilen
Postat: fre 02 dec 2016, 17:37:41
av Killawife
Jag har sen jag köpte min Celica känt en konstigt lukt i bilen. Jag har inte tänkt så mycket på det utan räknat med att den försvinner efter ett tag om man sätter in en wunderbaum eller nåt. Det har den INTE. Jag har rivit rätt mycket i inredningen och hittat en wunderbaum eller två som jag slängt och dessa har inte varit orsaken till lukten. Jag förstår inte riktigt vad det kan vara, inget verkar läcka heller. Lukten är en sötsliskig sak, inte helt oangenäm men ganska stark. Har jag fönstren öppna när bilen står i garaget så känns den när man öppnar garagedörren. Jag luftade ur bilen tidigare genom att ha dörrar och baklucka öppna en hel dag men det hjälpte inte. Vad fan kan det vara som luktar?
Re: Konstig lukt i bilen
Postat: fre 02 dec 2016, 20:51:19
av Micke2
Kolla om det försvinner kylvätska. Glykol luktar och smakar sött. Giftig!
Det kan vara läck på värmeelementet.
Är det litet läck, så blir det inte alltid på golvet, under textilmattan, men kolla ändå.
Ger ofta en beläggning på vindrutan.
Immar lätt igen.
Postat: lör 03 dec 2016, 17:46:10
av Killawife
Det var det första jag kollade men både kylaren och intercoolern är fulla. Och det luktar inte likadant om vätskan i dessa.
Hur luktar AC-kylmedel? För AC:n funkar inte, kan ju vara det som läckt?
Postat: lör 03 dec 2016, 18:28:31
av Micke2
ACns kylmedia blir gas i luften.
Läcker ur på nån timme, om det är så mycket så det skulle lukta.
Tror att den är luktfri faktiskt.
Men ACn kan drabbas av bakteriebeläggning innuti som luktar unket, men det skulke lukta mer när fläkten slås på.
Jag tror öndå att det är kylarvästkeläckage i värmeelementet.
Det krävs en oerhört liten läcka.
Postat: sön 04 dec 2016, 00:51:14
Är det en liten läcka i värmeelementet kan det som sagt läcka helt i gasform, och då blir det ingen vätska på golvet, vanligt på saab 9000, har själv varit med på det, men som micke2 skriver, då brukar det alltid bli en lätt kladdig yta på framrutan när man kör defrostläge. Inte så det droppar, men om du torkar med en trasa eller papper så känns det kladdigt.
Den lukten av glykol i "gasform" är helt annorlunda än hur glykolen luktar i vätskeform, i gasform är den mycket sliskigare.
