Ljud från värmefläkten går den att plocka isär - Corolla -94
Postat: ons 05 okt 2016, 16:54:11
Det låter precis som om nåt fastnat mellan fläkthjulet och insuget men när jag plockade upp den så inser jag att ljudet i sig kommer från kolhållaren. Troligen är rotorn lite skadad - det kan man känna genom att trycka lite på kolen och snurra den för hand, då känner man att det hackar till.
Eftersom hela fläkthuset sen fungerar som en stor resonanslåda så blir ljudet gigantiskt störande!
Det är alltså en sån här fläkt det handlar om:
http://www.ebay.co.uk/itm/351864565687
Har själv en 94:a men det är samma fläkt i Corolla efter 97 och jag kan tänka mig att man även kan hitta den i andra modeller.
Är det nån som haft samma problem och lyckats lösa det? Visst, en fläkt på skroten kostar 300 + frakt och dom säljs nya i Tyskland för snett under femhundringen men då den fungerar fint i övrigt så känns det som det borde gå att fixa. Man kan inte se eller komma åt den översta delen av rotorn och det är där ljudet uppkommer. Klurade om man kunde plocka isär motorn men jag vet inte om jag vågar, risken finns att man inte får ihop den igen. Nån som har lyckats?
