Toyota Hilux 1995 bevarande service/reparationer??
Postat: ons 16 dec 2015, 11:42:10
av Joeerikssonmoose
Identfieringsnummer :32RNB909004303
Postat: ons 16 dec 2015, 21:34:43
av Joeerikssonmoose
Ja som rubriken lyder så har jag köpt en Toyota hilux Årsmodell 1995. Kan vara så att den är uttagen 1998 men högst osäkert har inte hunnit kika igenom alla papper än.
Den har gått 24700 mil är en 1 1/2 hytt med kåpa över flaket.
Är underredsbehandlad så är 98 % rostfri under dock rost på skärmkanter och kofångare.
Bensinmotor ska lägga in vilken motor när jag får mer tid och chassinummer. Regnummer är iaf DMM 465.
Det som jag undrar och skulle vilja ha förslag på är vad jag ska göra för att få denna klenod att hålla minst 10 år till utan problem. Vad behöver jag åtgärda/kolla upp snarast.
Vad ska jag lägga ner för service på motor och drivlina.
Samt vad vore vettigt att ha en plan på att byta ut under dom tio plus åren.
Är tacksam för allas svar och som sagt ska lägga in lite mer info om bilen.
Mvh Joe
Re: Toyota Hilux 1995 bevarande service/reparationer??
Postat: tor 17 dec 2015, 15:11:59
http://www.toyodiy.com/parts/q?vin=jt132RNB909004303
Fattas några tecken på chassinummret. Rätt vanligt men om du kollar på torpedväggen ser du nog alla.
Tillverkad i Japan för Europa 06/1995.
Prylarna brukar vara skottsäkra så länge man sköter servicen och inte beter sig stolligt. Vanligt är att rosten tar dom.
Postat: fre 18 dec 2015, 18:04:15
av Joggy
Toyotas årliga serviceprogram är bra att följa efter. Se även efter kamremmen när den är bytt. Knutkorsen kan du också se över och smörja.
Utöver det ska du hålla koll på eller eventuellt byta avluftpluggen på bakaxeln, det blir jobbigt om den inte fungerar.
Postat: sön 20 dec 2015, 12:49:15
av Joeerikssonmoose
Har haft tid att gå igenom lite nu och det är i princip att göra både underhållsservice och smörjservice som det är dags för. Smörj service gjorde sist vid 23.000 mil ca nu har den gått 24 tusen men mellan 18.000 och 21.000 finns det ingen stämpel i boken så tänker göra det säkra före det osäkra och köra hela programmet så får man börja om sen.
Då vet jag iaf att inget är fuskat med till sommaren får det bli rostlagning på karossen och ytterligare en underedsbehandling sen ska Han nog tuffa och gå bra.
Tydligen är det kamkedja så den behöver jag bara lyssna efter om det blir nå missljud.
Postat: sön 20 dec 2015, 13:39:57
av Joeerikssonmoose
Någon som har tips på vart man beställer reservdelar till hyffsat pris och kvalitet?
Samt om någon vet var man kan beställa tex. En kofångare?
//JOE
Postat: ons 23 dec 2015, 13:07:47
Kolla med Toyota först för vissa prylar kan inte ens piraterna vara billigare på.
