Tjenixen, köpte mig för någon månad sedan en Corolla -99 som extrabil/vinterbil.
Sommardäcken som sitter på har visserligen ca 3-4mm mönster kvar men är jävligt gamla och hårda, varför bilen skulle behöva en ny uppsättning sommarhjul. Tänkte därför söka upp en uppsättning begagnade sommardäck med alufälgar.
Har kollat upp att fälgar från nyare Corolla (02-07) ska passa rakt på, men hos dessa är ju däckstorleken oftast 185/65-15 eller 195/60-15 gentemot de 175/65-14 som sitter på bilen idag.
Min fråga blir då, någon här som kört med liknande storlek på E11 eller E10 och vet om det fungerar med dessa storlekar, förutsatt att ET är rätt? Eventuellt skrap i innerskärmarna vid fullt rattutslag går att leva med (Hade så på min gamla Volvo) men börjar det ta i skärmkanter/andra plåtdetaljer osv vid gupp/svängar är saken en annan.
Max hjulstorlek Corolla -99? (E11)
- Bilmodell: GT86, Corolla
- Årsmodell: 0
- PostOrt: Jönköping
Re: Max hjulstorlek Corolla -99? (E11)
Borde vara lugnt på omkretsen iaf, , 185/65-15 är 2.1% större (omkrets) och 195/60-15 är bara 1.1% större,
Sen är det ju bredden också men 185'orna bygger ju bara 5mm på varje sida, och 195'orna 10mm, svårt att tänka mej att det skulle vara så tight, bilen kunde ju antagligen köpas med bredare fälgar som ny kan man anta.
175'or, det ä' fan smalt, länge sen jag hade en bil med så smala hjul Smalaste nu är nog 195'or på silverssaben..
- Årsmodell: 0
Glenn skrev:Borde vara lugnt på omkretsen iaf, , 185/65-15 är 2.1% större (omkrets) och 195/60-15 är bara 1.1% större,
Jag får det till 6.6% resp. 5.5%.
Yes, 195/55-15 finns med i instruktionsboken över godkända däckdimensioner. Dock är både 185/65-15 och 195/60-15 avsevärt högre än dessa, och någonstans måste ju gränsen gå
jag använde en däckräknarapp, tar inget ansvar för den
- Bilmodell: Rav4
Hej.
Skillnaden mellan:
175x65/14 och 185x65/15 är ca 7%.
175x65/14 och 195x65/15 är ca 9%.
Det är för stor differens o h kan bli att ta i både skärmar och annat.
http://www.rullomkrets.se
Micke.
Skillnaden mellan:
Micke.
Jag ser iofs att jag hade klantat mej och knappat in 175/65-15 som originaldimension, men..
Så, ny beräkning..
175/65-14 och 185/65-15 blir +6.6% enligt min app, enligt din websida blir det +6.59%
175/65-14 och 195/60-15 blir +5.5% enligt min app, enligt din websida blir det +5.47%
Det är alltså mer än lagenliga 5%, dock så lär det gissningsvis funka ändå om man verkligen vill.
Dock bör man väl helst ha lite mindre däck på de fälgarna, 185/55-15 är ju tex nästan identiskt i rullomkrets (+0.2%), ska man ha 195 så blir det väl 195/55-15, vilket ger +2.1%.
Nu var det ju iofs 195/60-15 och inte 195/65-15.175x65/14 och 185x65/15 är ca 7%.
Så, ny beräkning..
- PostOrt: -
Hade 9,5" breda 16" på min E11 vid ett tillfälle. Fick ta det lite lugnt vid väg-gupp bara
- Årsmodell: 0
Bumpar tråden i informationssyfte då hjulen nu är bytta. Michelin Energy 195/60-15 passade alldeles utmärkt, fyller ut hjulhusen lite mer, ökar markfrigången/komforten och tar inte i någonstans.
Rimligtvis borde således även 185/65-15 vara helt grönt.
195/65-15 skulle eventuellt kunna fungera bak, dock kommer dessa att ta i innerskärmarna fram vid fullt rattutslag.
(Mina 195/60 snuddar vänster innerskärm vid full sväng åt höger, dock inget som känns/låter eller man ens tänker på).
