Har nu försökt få loss högra insatsen utan större framgång. Insatsen tycks sitta inklämd bakom fronten? Är det några andra skruvar som måste lossas? Var sitter de då?
Är det nån som kan tänka sig att förbarma sig över detta tråkiga stycke motormek vore jag enormt tacksam. Ett par foton eller "walk thru" kanske finns därute?
Sen har jag sett i flera trådar att det skall gå att polera upp glasen. Vilket preparat ska användas, utan att äventyra hela glaset?
Är det dessutom nån som har en reparationshandbok (på svenska eller engelska) för modellen är jag intresserad.
/Anders
Demontage av strålkastarinsatser Corolla Terra (2006)
Re: Demontage av strålkastarinsatser Corolla Terra (2006)
Du får släppa loss stötfångaren och dra ut en bit, sitter en skruv rakt in från sidan under blinkersen typ. Sen får man dra ganska kraftigt i nederdelen av strålkastaren när alla skruvar är släppta då den sitter "clipsad" fast.
Stötfångaren sitter med en skruv rakt upp i skärmen innanför innerskärmen, den får alltså vikas undan lite för att komma åt skruven.
