Hög bränsleförbrukning på Toyota avensis 2.2 D4D diesel
Rulle
Bilmodell: Toyota Avensis 2.2 D4D
Årsmodell: 2005
PostOrt: Luleå
Inlägg av Rulle »
Har nyligen köpt en Avensis 2.2 diesel från 2005. Mycket nöjd förutom med den höga bränsleförbrukningen.
Om man kollar bränsleförbrukningen som tillverkaren uppgivit, t.ex. på http://biluppgifter.se/ så står där 0.62 l/mil.
Men det är inte i närheten av rätt siffra om inte något är fel på bilen. Den drar ca 0.8 l/mil för mig. Har funderat på om någon bromsback ligger på eller ljuger tillverkarna så mycket idag?
Min gamla bil, från 2003, annan tillverkare, har uppgiven förbrukning på 0.57, men drog ca 0.59 för mig. Helt ok, men diffen mellan uppgivna 0.62 och 0.8 är VÄLDIGT stor.
Och det är inte stadskörning jag pratar om, utan det är körning till/från jobbet. Lite drygt 2 mil, mesta delen på 110-väg. Jag kör även på samma sätt som med gamla bilen, dvs absolut ingen rallykörning.
Är det så här för alla andra också? Ljuger Toyota så grovt om bränsleförbrukningen eller kan det vara något fel på bilen?
Re: Hög bränsleförbrukning på Toyota avensis 2.2 D4D diesel
Har en 2.2 diesel och första gången jag körde den så drog den mycket tyckte jag. Hade inte kört diesel på länge och kom fram till att turbon börjar ladda strax före 2000 varv och den drar med sig mera diesel. Växlar jag innan så håller den sig runt 0,6. Har varit nere i 0,5 någonting med. Ligger oftast på runt 0,7 blandad körning. Kör man dieselvärmaren så drar den naturligtvis en del med men det syns inte på färddatorn.
ljuger och ljuger, tillverkarna är tvingade att använda en helt befängt dålig mätcykel som inte har något med verkligeheten att göra.
Tyska biltillverkare (exempelvis en som nyligen blev världskänd för att fuska) är väldigt duktiga på att specialoptimera för denna kassa mätcykel dessutom.
Men 0.8 låter mycket, det är ju vad en motvsvarande bensinbil drar typ ?
Man bör för övrigt inte lita på färddatorn heller utan räkna ut förbrukning vid varje tankning plus vägmätaren.. finns biltillverkare som verkar "optimera" visat värde också
Rulle
Årsmodell: 2005
PostOrt: Luleå
Inlägg av Rulle »
Tack! Jag ska testa lite. Men det känns tidigt att växla upp vid 2000 varv, åtminstone vid acceleration från stillastående.
Rulle
Årsmodell: 2005
PostOrt: Luleå
Inlägg av Rulle »
Har försökt köra så lugnt det bara går, och har nu mätt exakt hur mycket som gick åt mellan två tankningar. Ca 0.75 hade den dragit.
Bättre än 0.8, men ändå betydligt mer än förväntat. 0.65 hade jag tyckt var ok (utlovat 0.6 enligt Toyota).
Har en 06'a 2,2 D4D den ligger runt 0,65 för mig. Och jag kör då inte speciellt snålt, inte frun heller.
Så nog låter det som om något är galet, vad säger färddatorn att den ska dra? Våran färddator stämmer på pricken den.
Rulle
Årsmodell: 2005
PostOrt: Luleå
Inlägg av Rulle »
Det färddatorn visar stämmer rätt bra med vad jag räknat ut då jag tankade. Den brukar pendla mellan 0.75 och 0.82 ungefär.
Då verkar ju bilen medveten om att den drar mycket också.
Har du provat att läsa av felkoder?
Rulle
Årsmodell: 2005
PostOrt: Luleå
Inlägg av Rulle »
Nej, har ingen sådan utrustning. På besiktningen kopplade dom in nån mätapparat och sa inget om det. Men dom kanske inte bryr sig om andra felkoder än de som har med trafiksäkerhet att göra.
Slowgun
Årsmodell: 2006
PostOrt: 42932
Inlägg av Slowgun »
Jag har samma bil och modell. Den ligger på runt 0,65-0,68 beroende på körning.
